Gezocht: verloopkabel/stekkers voor montage CR 906 radio in Volvo 240 1990
Beste forumgenoten,
wat heb ik hiervoor nodig en waar kan ik het kopen?
240 GL 1990
240 SE 1991
Ik vrees dat het een combinatie wordt van een verloop van de 240 naar iso (die zijn bij verschillende aanbieders te bestellen) en van iso naar de aansluiting voor de 906. Of als je de stekkers hebt die in de 906 passen zelf een kabel solderen. In Brabant zit dit bedrijf: http://www.vintagevolvoradio.com/. Ik ken ze niet, maar hij kan je wellicht verder helpen.
Bedankt!
Vintage Volvo radio zit in Biezenmortel.
Bij hen wil ik de CR 906 radio kopen, maar ze hebben geen adaptermateriaal.
Heeft er niemand iets kant en klaars op de plank liggen?
240 GL 1990
240 SE 1991
Ik zit op internet met je mee te kijken omdat ik op termijn ook voor een 906 wil gaan Smile. Heeft de 906 ÃÃn brede stekker aansluiting? Dan zou dat de stekker zijn die in 740 zit. Als je zo'n connector uit een sloper knipt (met voldoende kabel) is een verloopkabel eenvoudig zelf te solderen. Ik heb een schema gevonden van de 240 en de 740 stekker:
http://www.installdr.com/installdocs/vol...865001.pdf
Aanvulling: volgens mij heb je dan van deze foto beide kabels nodig:
Volvo nummers 3533380 (links op de foto) en 1384859 (rechts op de foto).
[Afbeelding: P1010662_zps3mvc8b8t.jpg]
Waarom kies je niet voor de CR901? Deze past direct in de 240 en heeft volgens mij dezelfde functies als de CR906. Zelf heb ik de CR708 in mijn 240 met losse unit voor een CD wisselaar en een versterker uit een C70. Klinkt erg leuk. Nadeel van CR708 is dat deze geen RDS heeft.
Up.
Ik zoek eigenlijk een kant en klare oplossing.
240 GL 1990
240 SE 1991
Waarom wil je de 906? met een andere Volvo radio kan je de standaard stekker gewoon achter in de radio steken zonder verlopen.
Deze bijvoorbeeld op Marktplaats:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderde...ousPage=lr
Omdat je dan geen losse CD wisselaar bediening nodig hebt, die zit geintegreerd in de CR 906.
240 GL 1990
240 SE 1991
Duidelijk. Is dit de kabel toevallig? Ik heb het niet maar er staat wel een nummer bij.
http://www.volvopartswebstore.com/showAs...ct=1207793
  Bestuurderstoel volvo 240 hun 2 92 14 October 2026, 12:54
Laatste bericht: hun
  Gezocht, dynamo en kilometerteller 264 petervanriemsdijk 1 108 7 October 2026, 20:44
  Gezocht bertvolvo 2 351 15 August 2026, 09:50
Laatste bericht: bertvolvo
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 822 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 410 6 May 2026, 11:37
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 413 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 853 17 February 2026, 21:08
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 311 27 January 2026, 12:10
  R15 velgen gezocht annoh 2 753 14 January 2026, 16:24
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 851 31 October 2025, 11:28
