Super Polar gekocht
m'n nichtje bleek ineens ook te lijden aan de ons welbekende 240-verslaving en wilde graag zo'n 'stoere bak'. Wensen even op een rijtje gezet en een betrouwbare Super Polar leek het meest bij haar te passen.
Vanmorgen met haar man naar Almelo getogen om daar es te kijken bij een (vlgs de advertentie perfecte) Super Polar van 1991. Bleek uiteindelijk een hele goede auto te zijn die de eigenaar in 2001 zelf uit Italie had geimporteerd na een vakantie. De 153000km lijken origineel, maar hij zou best 50000km teruggedraaid kunnen zijn, veel meer acht ik niet mogelijk gezien de manier waarop het portier open gaat, de knipperlichthandle werkt etcetc.
0 roest, geen schade gehad en alle welbekende opties. Dus na een grondige check de punten op een rijtje gezet die nog aangepakt moeten worden en een bod gedaan. Met enige moeite tot E5000 gekomen en met de volvo richting amsterdam getogen (verwarming aan, thermostaat blijft helaas hangen). Rijdt prima, wel een enorm weke vering ivt de Turbo en het vermogen houdt niet over.
volgende punten gaan worden gedaan:
4 nwe michelins
4 rode koni's (op mijn advies Big Grin )
nwe koppeling
nwe reflectoren
grote beurt
kleppen stellen
kleine olielekkage (klepdekselpakking?)
airco schakelt aan/uit (centrifugaalkoppeling niet ok?)
nwe achterlichten
En dan rijdt er weer een geweldige Super Polar rond. Geen Super Koopje, wel een zeer betrouwbare basis en met reparatie van bovenstaande superauto vlgs mij. Dat lijkt me de juiste auto voor een stel met bijelkaar 4 linkerhanden.
Wil ze eigenlijk naar Estateservices in Obdam sturen voor een betaalbaar en goed adres, maar weet iemand ook zoiets rond Bussum??
Helaas geen foto's trouwens, wilde ze nog van marktplaats plukken, maar de advertentie is net verwijderd.
Mooi Paul.
Er kunne er niet genoeg met het virus zijn. 8)
In en uitschakelende airco kan ook te weinig koudemiddel zijn. Er zit een pressostaatje op die het geheel uitschakeld als de druk te laag word.
Ff een multimeter op de pressostaat en je weet het.
goeie tip! en zou best kunnen, want de airco doet het maar net - afvullen stond ook al op het lijstje, dus wellicht dan het hele probleem weg.
Het is dus ook nog eens behoorlijk besmettelijk, maarja jij hebt natuurlijk ook wel een heel zware mutatie van het virus te pakken
45 1993,v70 awd 97
gelukkig weer iemand erbij die deze wagens waardeert!
als de motor wat olie zweet, gelijk even de carterventilatie schoonmaken en misschien de PCV box onder hjet spruitstuk vervangen, dan kan ie weer 200.000 km verder zonder de olie eruit te persen...
Smoorklep schoonmaken en de thermostaat in de luchtfilterbox vervangen of weghalen is ook altijd goed.
bij mij ligt er altijd een druppeltje onder wat tussen de motor en de bak uitkomt.Liever had ik dat niet, natuurlijk.Bij de garage was de stelling min of meer dat alle oude dames wel eens een druppeltje verliezen en dat dat niks is om paniekerig over te doen.Toch had ik het liever opgelost.
45 1993,v70 awd 97
broodtrommeltje ofzo?
45 1993,v70 awd 97
gokje: Carter Ventilatie?
loopt dit ding nog bij je nichtje eigenlijk?
nope, hoewel ik eea had geadviseerd, hebben de 4 linkerhanden niets laten doen. Na een paar maanden brak de distributieriem en waren ze er klaar mee geloof ik.
Daarna ook niets meer van nichtje gehoord Big Grin
  Super zeldzame P1900 te koop pierre 10 14.915 27 February 2012, 19:26
Laatste bericht: BartWillem
