Dringend gezocht: Spinnekop B21E
Geachte volvo-liefhebbers,
Mijn 244GL uit 1976 met B21E injectiemotor weigert om op benzine te lopen (wÃl op lpg), Nu is vastgesteld dat de spinnekop niet goed functioneert.
Geprobeerd is om alles aan deze zgn. "spinnekop" te reinigen/vervangen/etc, echter het ding blijft dienst weigeren, het is een mysterie.
Ergo, ik ben op zoek naar een goedwerkende spinnekop voor mijn B21E injectiemotor. Heeft iemand een goedwerkende voor mij? laat gerust een berichtje achter. Weet iemand wáár ik er een kan vinden? Ik hoor het graag.
Ik dank u bij voorbaat voor alle hulp, en wacht de reacties af.
Hartelijke groet,
Ohrtmann
Is het niet een idee om de latere B21E versiemet balg on het hoog spruitstuk te nemen. Dat is allemaal nog iets gemakkelijker te vinden denk ik dan die versie van 76. Dat is toch met de spinnekop helemaal voorin de motor-ruimte net als bij de B21ET??
Succes
Weet niet waar je woonachtig bent , maar probeer gewoon de Volvo-specialisten bij je in de buurt.
Grote kans dat je daar slaagt.
-Garage van West Uitgeest
-Nordicar Heerhugowaard
-enz.....
Sommige sturen nog op ook ...
Hallo,
Is de spinnekop van een B21ET hetzelfde?
Zoja,dan heb ik er nog een te koop.
De latere versie spinnekop met rubber balg onder het inlaat-spruitstuk heb ik ook nog liggen.
Bij interesse graag PB.
Groeten,
Pieter
Hallo,
Heb je misschien een Boschnummer van de spinnekop-unit?
Deze zit aan de zijkant van de unit.
Ik heb eventueel ook nog een spinnekop van een B20E (uit een Volvo 240 van 1975).
Groeten,
Pieter
Of check even deze advertentie http://link.marktplaats.nl/m923902148 een compleet (?) K-jet injectie systeem voor 42 euro
Hoe heb je geconstateerd dat je spinnenkop kapot is ? Zit de plunjer vast ? Ik heb bij mijn K-jet alles laten controleren, maar lopen ,ho maar. Ben gewoon maar weer bij het begin begonnen: Systeemdruk, WUR controleren, plunjer los in de spinnenkop enz.... En warempel, de motor draait weer !!
  Gezocht bertvolvo 2 296 15 August 2026, 09:50
Laatste bericht: bertvolvo
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 735 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 343 6 May 2026, 11:37
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 360 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 765 17 February 2026, 21:08
  R15 velgen gezocht annoh 2 673 14 January 2026, 16:24
Question Roofrek en Hondenrek gezocht , volvo245 1977 JPL 1 634 13 July 2025, 14:10
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 1.372 18 June 2025, 21:04
  gezocht bertvolvo 2 956 26 May 2025, 12:36
  Lichtschakelaar gezocht henqui 2 875 14 February 2025, 21:37
