Topics: 163
Ik zoek de kunststof leiding vanaf het brandstoffilter naar de motor. (aanvoer)
Het is voor een B230F, maar wellicht dat de vroegere motoren dezelfde leiding hebben.
Topics: 28
Kun je gewoon luchtleiding van een vrachtauto voor gebruiken. Olie/benzine en druk bestendig Kost geen drol. Als je maat en lengte ff opgeeft kijk ik wel voor je bij ons op de zaak.
Topics: 163
Zit met een banjobout op de motor en brandstoffilter... Krijg je dat goed dicht dan?
Ik heb geen losse aansluitingen dan zou ik de doorgeknipte stukjes moeten opensnijden en met slangklemmen aan de gang gaan.
Topics: 28
Aan de banjobout zit een tuutje. Luchtleiding warm maken, erop schuiven en afkoelen. Zit zo vast als een huis. Niks klemmetjes, ziet er uit als fabrieks origineel. Wel de goede maat luchtleiding gebruiken !
Topics: 78
25 April 2015, 09:14
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 April 2015, 09:23 door edwin.)
Ik heb het spul ook gebruikt en werkt perfect .
En kost idd een habbekrats.
Diameters in 6,8,10 mm.
Gebruik dan ook gewoon de luchtappendages/koppelingen .
Ga naar een groothandel en ze helpen je echt wel verder.
Bij ons ga ik voor dat soort dingen naar de Nomag.
https://www.nomag.nl/
Maar in de buurt van "010 " moet ook wel wat te vinden zijn.
