Topics: 196
Ik probeer lijm te vinden voor wat barstjes in mijn kaartenbak. Voor PE en PP bestaat geen lijm volgens Bison. Voor ABS en PVC wel.
Wie weet van welk materiaal de kaartenbak is gemaakt?
Topics: 84
Superlijm lijmt in principe alles, voor PE en PP heb je er een aparte stift met voorbewerkspul bij (van Pattex) en dan werkt het weer. Maar het plakvlak is veel te klein. Ik heb er wel eens een polyestermatje achter geplakt. Dat ging aardig tot de volgende knie erin ging.
Ik gok dat het ABS is trouwens.
Topics: 196
Ik kwam bij de collega's van het Mercedes-forum <a href=âhttp://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?f=57&t=62961â> dit </a> tegen. Het lijkt me een moeilijke excersitie om het netjes te doen vandaar dat ik eerst maar even op jouw manier ga proberen! THNX!
Topics: 196
26 February 2015, 01:04
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 26 February 2015, 02:31 door Nicolaas H.)
Krijg die link niet goed maar als je het gedeelte vóór http eraf haalt, werkt ie wel.
Zat ook nog te denken er met ABS-lijm een stukje van hetzelfde materiaal achter te plakken. Heb je opeens wÃl een groot lijmvlak. Maar goed , dan moet ik eerst ontdekken of het ABS is ...
Lijkt me voor veel 240-rijders iets om te willen weten. Of ben ik de enige die last heeft van die barstjes?
Topics: 159
El cheapo solution: Ik heb destijds de barsten in mijn kaartenbakken aan de binnenkant geplakt met stevig (Akzo) tape. Werkt goed en de barst zie je daarna nauwelijks, de tape is sowieso niet zichtbaar.
245 estate 1976 B230F "De ouwe Blauwe", Prins VSI LPG G3 100 liter, AW71, Mellan Bla, Volvo lakkleur 121-00-1
Topics: 107
Of langs de hele binnenkant een polyester matje erin zetten. Dat maakt de kaartenbak wat steviger.
Topics: 22
Herkennen kunststoffen.. Via vlamtest of uiterlijk. Vlamtest aub niet in de auto doen:
http://wsvkunststoffen.nl/herkennen-van-kunststoffen/
http://www.podtalplain.nl/fileadmin/Podt...ststof.pdf
Via die term zijn er meer hints te vinden. Zou goed ABS kunnen zijn? HDPE en PP zijn iha veel flexibeler en breken niet zo snel, PVC waarschijnlijk niet ivm vervelende eigenschappen bij verbranden. Nylon is het ook niet (te duur/goed), de doorzichtige vallen ook af, PS is meer wat voor verpakkingen. Dan hebben we de meeste bekende wel gehad.
Topics: 196
Wie wil mij een paar onbruikbare scherven van een kaartenbak opsturen? Kan ik de vlamtest mee doen en als het ABS is kan ik het lijmen.
Mocht dat niet lukken dan toch maar met tape o.i.d.
Bedankt voor de vele adviezen in ieder geval!
