rokende 940
Had de auto naar garage gebracht voor vervangen schokbrekers en klepdekselpakking.
Op de terugweg na zo'n 70 km. begon ie te roken. Uiteindelijk verduisterde ik de weg ermee. Helemaal terug naar de eerdere garage was geen optie want dan wordt ik van de weg gehaald. Garage hier in de buurt kwam na onderzoek olie in de turbo tegen. Vervanging is best kostbaar. Maar: kan er verband zijn tussen vervangen klepdekselpakking?
Daar zit geen verband tussen, of er moet iets heeeel geks gebeurd zijn, gewoon stom toeval.
benzine of diesel?
Evt zou er olie uit een lekke kleppendeksel pakking op het uitlaatspruitstuk kunnen lekken. Dat geeft al snel veel rook. Of de olie retour leiding van uit de turbo met een lekke pakking, die kan ook lekken.
Groetjes Arjan
