gezocht originele plaatwerk
hallo,
Nu ik bezig ben met mijn 164 kwam ik erachter dat er een verschrikkelijk gat
aan de rechterkant zit. Deze wil ik weer dicht lassen maar om deze hoek zelf te buigen
gaat niet lukken denk ik. Het gaat om deze plek;
[ATTACH=CONFIG]3706[/ATTACH]
iemand een plek of adres waar ik originele of goed passende stuk kan krijgen?
heb al contact gehad met nordicar maar die had ze niet.
Bijlagen Afbeeldingen
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
Op zoek naar een wrak van een 144/244 familie en dan dat stuk eruit zagen.
He!
Die auto stond laatst op marktplaats! Zag er best leuk uit, maar deze plek leek toch aardig gruwelijk....
Ik denk eigenlijk dat je es moet kijken of je niet gewoon plaatwerk van een 244 kunt gebruiken?
Oei dat is ziet er niet best uit. Voor je gaat lassen zou ik toch even verder kijken dan dit gat. Is op zich makkelijk want je kijkt zo naar binnen. Haha.
Ik zou ook niet gaan werken met losse stukjes maar gewoon een donor zoeken, of gewoon op de sloop een stuk lekker ruim uitzagen. Een 144, 164 en 244 zijn daar allemaal hetzelfde.
Daar is vooral de sponning van het raampje belangrijk, dat zou je kunnen maken van plaat op een zetbank, de rest is niet structureel. Ik zou er 1 min of meer plat stuk in lassen en de rest van de vorm met plamuur afwerken. Plamuren moet toch.
Duw het raampje er even uit, voor beter overzicht. Eerst zet je aan de binnenkant onder het rubber rondom zoveel mogelijk stukje hout zodat het geen grip meer op de sponning heeft en dan met een voet duw je het raam eruit. Laat een helper het opvangen.
Alvast bedank voor de reacties
de Volvo heeft idd laatst op marktplaats gestaan, maar ga er waarschijnlijk eerst zelf in rijden.
Dan ik maar gewoon opzoek naar een donor stuk, maar heb waarschijnlijk al wat gevonden!
Dus binnenkort het las apparaat maar weer even in de handen nemen.
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
wel plaatjes graag...! Confusedmile:
jaja plaatjes komen wanneer ik ermee aan de gang ga
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
  fatsoenlijk plaatwerk volzuki 1 3.854 29 July 2009, 17:43
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  Lasser gezocht! abel doornbos 7 7.894 24 July 2009, 19:09
