LPG opnieuw aansluiten
Omdat mijn LPG-tank plaatselijk verroest was en ik niet op APK-afkeur zit te wachten heb ik de tank vervangen. De foto's die ik van de elektrische aansluitingen heb gemaakt heb ik niet [want geen kaartje in mijn camera ...]
Ik heb mijn toevlucht genomen tot een tekening van Huke Basart want het gaat hier om een gecombineerde benzine- LPG-meter.
Klik deze link en scroll een beetje naar beneden.]
http://volvolvo.nl/threads/8160-lpg-bran...=LPG-meter
Ik heb alles volgens zijn tekening aangesloten m.u.v. nummer 85 op het relais. Ik neem aan dat ik deze moet verbinden met onderstaand onderdeel in mijn aansluitkastje op de tank:
[Afbeelding: lpgrelais.jpg]
Klopt deze veronderstelling?
Welke van de twee moet ik nemen: zwart of rood?
Alvast bedankt voor je reactie!
rood
Klopt, alles werkt nu naar behoren.
Danks, Jos!
  Help! problemen met aansluiten vacuum slangen volvo 164e 1972 hendrik164e 6 7.072 29 May 2012, 22:38
Laatste bericht: wreccer
  alu spruitstuk b18 aansluiten op koelwater of niet Jeroen V 5 4.037 27 January 2012, 15:21
Laatste bericht: Jeroen V
