benzinenivovoeler vervangen lastige/dure klus?
Goedendag,
Ik ben door een potentiële verkoper erop gewezen dat bij zijn 240 glt de benzinenivovoeler vervangen moet worden. Dit zegt mij niets, kan iemand mij vertellen wat dit inhoudt?
Filip
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
Raar verhaal. Maar als je het zo leest:
De benzine Niveau Voeler.
Maar goed. Waarom zei ie dat ?
Kostbaar ? Volgens mij kost de voeler (vlotter) ongeveer 70-90 euro. In dezelfde unit zit een opvoerpomp van het brandstofsysteem en deze kost ook ongeveer 70-90 euro. En dan hebben we het over origineel Volvo.
Dan mag je zelf bepalen of dat kostbaar is.
In de kofferbak zit een deksel. Als je deze losmaakt kom je boven de tank uit. Als je de deksel van de tank losmaakt dan heb je de voeler en de pomp er meteen uit. Maar ik schrijf het nu simpel op. Je kan moeite hebben met de leidingen loskrijgen van de aansluitingen. Met de waterpomptang even aan de leidingen draaien daar waar deze over de buis geschoven zit helpt meestal wel. Als je bijvoorbeeld een LPG tank gemonteerd hebt... Oei.
Reken er wel op dat je er een uurtje of 2 mee bezig bent.
Ik heb ook het idee dat de man het over de vlotter heeft.
Maar waarom??
Als de brandstofmeter niet meer werkt is het eerder een kwestie van een slecht contact bovenop de tank (hetzelfde deksel van de tank als bij Bozzma)
Hmm, zou het niet gewoon het elektrieke blerrufie(Deze regelt de spanningsverschillen op de meter) achterop het dashboard zijn ? Of hebben de nieuwere modellen al een zenerdiode ?
[img][/img]
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.677 25 November 2020, 14:10
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 14.119 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
