12 August 2014, 20:33
Hallo,
Vandaag heb ik mijn 240 een wasbeurt gegeven en toen ik de vloermatten eruit haalde bleek dat de vloerbedekking doorweekt was (ik heb kunststof vloermatten, dus ik had het nog niet eerder gemerkt....). Omdat ik eerder waterlekkage heb gehad via de voorruit dacht ik direct dat het water weer via de kitnaad van de voorruit naar binnen kwam. Ik heb dus de diverse kappen links onder het dashboard incl. de zekeringhouder verwijderd en met een zaklamp het een en ander bekeken. Omdat alles droog was onder de ruit leek het onwaarschijnlijk dat het weer via de (nieuwe) voorruit kwam. Toen ik met een plantensproeier het een en ander nat maakte aan de buitenzijde zag ik dat het water naar binnenkomt via 1 van de 3 bouten van het scharnier van het linker voorportier. Ik vind het nogal vreemd maar bij een nadere inspectie zag ik duidelijk sporen die door het langere lekken van water ontstaan moeten zijn. Onder het plaatje waar de bouten van het scharnier doorheen gaan (aan de binnenzijde van de auto dus) zit een soort plateautje van metaal. Het gelekte water dat via 1 van de bout gaten naar binnen komt blijft op dit plateautje staan. Als er maar genoeg water op staat, dan loopt het via de zekeringhouder naar beneden en hierdoor komt het water op de vloerbedekking in de auto.
Zoals gezegd vind ik het nogal vreemd. Alle 3 de bouten zijn gemonteerd, ze zitten vast zoals het hoort, waarom kan er dan toch water naar binnen komen??
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en er een oplossing voor heeft gevonden? Of is er iemand die weet of er iets mist, wellicht een rubber ring ofzo?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
![[Afbeelding: fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg]](http://i264.photobucket.com/albums/ii178/Rayspictures_2007/Volvo%20miscelanous/fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg)
