Eh? Hoort dat los en afgedopt?
B23A met lpg in een 1984 245
Zie foto's
[Afbeelding: y9eqe8y5.jpg]
Als ik de schroef er uit haal en het andere stuk er op aansluit slaat de motor direct af. Dus het afdoppen heeft een functie, maar zo heeft meneer Volvo dat niet bedacht.
Hij liep op benzine, maar kan zo geen link met de gas installatie vinden dus voor de gas installatie zal het niet gedaan zijn. De slang komt van een elektrisch bediende lucht klep/kraan en lijkt een 3 weg kraan. Een aansluiting komt van net voor de carburateur en de andere verdwijnt in het schutbord. Voor de vacuüm geregelde kachel knoppen?
Dat het afdoppen nuttig was, tja dat lijkt, maar vraag mij af of het een probleem oplossing is voor een storing?
Sent from my iPad using Tapatalk[Afbeelding: u4a2e2a3.jpg][Afbeelding: nemymy9y.jpg]
Groetjes Arjan
je fotos blijven van zeer belabberde kwaliteit via de app. Eigenlijk niet te zien wat je überhaupt wil laten zien...
Volgens mij is die op het schutbord de "warme herstart klep", die gaat open als je het contact uitzet en laat dan de overdaad aan benzinedampen (van een hete carb/motor) ventileren ri. de chassisbalk meestal. Contact aan is klep dicht. Warme herstart kan je natuurlijk ook doen met een beetje gas erbij, beetje luxe oplossing voor een mini probleem.
Die met de terugslagklep is ws. een soort externe bypass van de carb, zoek maar eens wat foto's van een complete B23/230A.
OK, dan is het klepje stuk, en staat ie altijd open. Of klepje wordt niet bediend. Dankje!
Groetjes Arjan
  wat hoort hier in te zitten? da goose 10 8.023 5 November 2006, 12:33
Laatste bericht: da goose
