Condensor kapot van V70
Hallo,
Ik heb interesse in een Volvo V70 uit 1999. Hiervan is wel de condensor van de airco kapot. Is de airco dan het enige dat niet meer functioneert of betekent dat dat er meer kapot is of aan zit te komen, denk bijvoorbeeld aan de radiator.
En wat kost het ongeveer om de airco werkend te krijgen?
Alvast bedankt voor de reactie.
De condenser zelf moet sowieso vervangen worden, wanneer dit lek is is dit niet meer te repareren, de slangen voor aan en afvoer zijn kwetsbaar omdat ze op leeftijd zijn, dus voorzichtig loshalen. Wanneer je de koppelingen loshebt komen er ook 2 O-ringen vrij. Deze vervangen voor nieuwe!
Wanneer je te lang hebt rondgereden met de airco aan terwijl deze lek was heeft de pomp/compressor zichzelf niet kunnen koelen en is daardoor mogelijk defect geraakt.
