Tellerklok
Ik ben op zoek voor een super polar 91 naar een goed werkende tellerunit nr. 24964. De huidige teller werkt niet meer en staat op 3 ton.
Wie heeft nog 1 liggen het liefst met een vergelijkbare stand..
Socrates, ben je er zeker van dat het beruchte tandwieltje niet gewoon een tandje mist? Het vervangen van dat tandwieltje in de teller bak is prima zelf te doen. Daarbij doet je kmteller en de dagteller het weer perfect. Te bestellen bij alle volvo-specialisten. De zoekfunctie op het forum zou je dan de juiste antwoorden kunnen geven.
Stevves schreef:Socrates, ben je er zeker van dat het beruchte tandwieltje niet gewoon een tandje mist? Het vervangen van dat tandwieltje in de teller bak is prima zelf te doen. Daarbij doet je kmteller en de dagteller het weer perfect. Te bestellen bij alle volvo-specialisten. De zoekfunctie op het forum zou je dan de juiste antwoorden kunnen geven.
Goedemorgen
Het tandwieltje is al 2 keer vervangen, maar hij blijf haperen. Een tijdje gaat het goed en dan stopt de teller er weer mee. Of het moet liggen aan het feit dat het geen orgineel tandwieltje is......
Superlijm op het asje en dan meteen het tandwieltje erop schuiven kan ook helpen. Of ls je het ervoor over hebt van Loctite "retain compount" kopen, met dit spul worden lagers vastgezet. Laatst even nagevraagd maar zo'n flesje kost rond de 40 euro.
Het gaat om het kleine tandwiel die vrij om z'n as moet kunnen draaien. Kijk maar bij estate service bij onderdelen km reparatie
zie pb
Zie mijn antwoord
Ik heb een aantal jaren geleden een gereviseerde Volvo teller unit gekocht bij Dhr. Rijsenbrij uit Badhoevendord. Smile
Het was toen ruil met de defecte voor € 100 of €125 zonder ruil. Ik zie dat de man nog steeds actief is op marktplaats met teller units ed.
Die kan 'm je ook nog perfect op de gewenste stand plaatsen.
http://www.marktplaats.nl/verkopers/407257.html
Misschien moet je die man eens bellen.
heb er nog 1 (zit nog in superpolar) die staat op 279...
Hallo Asterix
Zou je me een pb willen sturen
  Tellerklok 760 '89 hylke 0 1.182 5 March 2016, 23:51
Laatste bericht: hylke
