Werking stroboscoop?
Hoi,
Ik heb een stroboscoop gehad van een maat van me, maar hij ziet er wat ingewikkelder uit dan degene die ik ooit eens heb geleend.
Deze lag bij de kringloop, zonder handleiding (ook niet op internet). Het schijnt er een te zijn die vroeger bij MTS Autotechniek werd gebruikt.
Deze snap ik:
Rood +
Zwart -
"Ring" om de bobinekabel
Maar hoe moet ik de schuifjes zetten?
Hoef ik alleen maar naar de stroboscooplamp op de poelie te kijken? Of moet ik nog iets met die schaalverdeling?
[Afbeelding: IMAG1181_zpsbkpjduib.jpg]
[Afbeelding: IMAG1180_zpsy9m8ahas.jpg]
Alvast bedankt!
groeten Boaz
Tach: toerental
Volts: voltage op plus en min
Adv: vervroeging
Dwell: geen idee
Tenminste dat denk ik 😄
Neem de handleiding van een soortgelijke zoals deze als beginnetje: http://www.gxtauto.com/products.php?prod...ming-Light
Dwell is de contacthoek.
in ieder geval de ring op de bougiekabel van de 1e cilinder.
Martinus schreef:in ieder geval de ring op de bougiekabel van de 1e cilinder.
Ja en let op de richting!
Die contaktpunthoek (Dwell) is nodig op de standaard ontstekingen met kontaktpuntjes. Ben wel benieuwd hoe er iets voor de 4cil moet worden afgelezen.
Is Dwell niet de oplaadtijd van de bobine?
Edit: ah ja, moment van openen contactpunten is natuurlijk einde oplaadtijd.
Heb ooit op ebay een strobe gekocht plus een 6-FUNCTION AUTOMOTIVE ANALYZER
(zo'n ding: KKlllikkk
Toevallig laatst voor het eerst gebruikt om een storing op te zoeken :-)
Jij hebt dus een strobe EN een 4-function analyzer in 1.
-Tach: Toerenteller, altijd handig als je op tijd wilt zetten @ een bepaald aantal rpm.
-ADV: vervroeging, zal dan wel hetzelfde aan moeten geven als het strobelight lijkt mij?
-Volts: duhhhh.
-Dwell: Contactpunthoek (waardes staan ook in de haynes / bentley)
Citaat:Ben wel benieuwd hoe er iets voor de 4cil moet worden afgelezen.
[ATTACH=CONFIG]2955[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Wat moet er anders zijn aan een viercilinder? Behalve Dwell dan.
Rob schreef:[ATTACH=CONFIG]2955[/ATTACH]
Ah-- daar staat toch 8 cil. Leek in eerste instantie 3 cilinder te lezen...
