olie druk sensor
Goededag,
Ik heb een olie druk meter voor mijn 245 met b23a liggen.
Maar geen sensor, heeft iemand zo iets liggen?
Of iemand een idee welke ik moet hebben en waar te koop?
D'r hoort een sensor bij die je gewone aftapplug vd olie onder in het carter vervangt. Heel lastig te krijgen.... Ik heb er uiteindelijk eentje van VDO ingezet, maar die hebben net het verkeerde schroefdraad. Past wel redelijk en lekt niet.
En je kan ook geduld hebben en dan loop je er misschien een keertje tegenaan. Zag laatst een complete set (metertje en sensor in nwe verpakking) ergens voor E100 langskomen, dat zijn dan vaak wel de prijzen die betaalt omdat t zo schaars wordt..
Ticcie, olie druk, geen olie temperatuur waar jij het over hebt. Oliedruksensor hoort in een oliekanaal, niet onderin de carterpan.
Volgens mij is de maat 14x1,5 maar pin me er niet op vast. 10 of 5 bar ligt aan de meter die je hebt, maar normaal gesproken is het bij Volvo 5 bar. Met 2 polige aansluiting voor het oliedruklampje in je instrumentencluster. Zo'n sensor is best prijzig, maar via Ebay kun je wel eens geluk hebben.
T'is meer dat ik onderstaand doosje heb staan en sinds kort een 245 Smile
dus wil ik een en ander combineren.
[ATTACH=CONFIG]2642[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
ow ja, ik zat idd met mn gedachten bij temp.sensor. Dennis heeft gelijk en hij komt ergens net boven je dynamo.
  Volvo 240 LH2.2 verdeler met sensor DailyDriverMods 2 2.072 21 September 2021, 23:16
Laatste bericht: DailyDriverMods
  Gezocht: 3:54 achteras Volvo 240 mét sensor gerbenvdlindeu 0 1.263 11 July 2021, 18:00
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  Olie temperatuur sensor DanielR 11 7.262 27 January 2021, 11:26
Laatste bericht: 222
  flensen olie toe- en afvoer turbo 2/7-serie johnnyboy 4 3.514 3 May 2020, 02:55
  240 "korte" achteras met sensor Quick-T 9 9.754 18 April 2017, 12:07
Laatste bericht: Jerry
  Rem druk sensor ? 244Drift 0 1.572 19 March 2017, 13:41
Laatste bericht: 244Drift
  Olie leiding flexibel turbo. jehannes 3 3.871 18 October 2016, 21:41
  BDP -sensor B230K saila 9 7.883 2 July 2016, 19:10
Laatste bericht: Frank&Frida
  ontsteking 740 met hall sensor erwin292 2 3.098 29 May 2015, 17:20
  As tandwiel aandrijving olie pomp en ontsteking Jerry 10 8.681 5 April 2015, 16:49
