Achtervering 940
De 940 estate (lpg) hangt sinds een tijdje een beetje scheef op zijn gat.
Dacht eerst dat de schotel van de veerpoot door zou zijn.
Niet dus. Gewoon een lamme veer.
Dit weekend dus een set verzwaarde veren er onder zetten.
Begreep dat dit klusje niet zo veel voorstelt.
Iemand nog tips of tricks voor als die veren er toch onderuit liggen?
Volvo 244 GLE - Volvo 940 Estate
Jep, denk om je remslangen als je de as laat zakken. Die zijn niet zo lang en dan hangt de as op die slangen. Been there, done That. Kost je twee nieuwe slangen dan.
Oke, bedankt voor de tip.
Ik had bij het vervangen van mijn 940 veren last van een vastgeroeste bout/draadeind. Ik kon het moertje niet los/aandraaien. Daarom was het onmogelijk om deze nogmaals te gebruiken en heb ik een ander boutje moeten pakken. Wellicht is het makkelijk om dit boutje en moertje (houdt de veer aan de bovenkant vast tegen het chassis) alvast in te spuiten met wd40, zodat ie makkelijker loskomt. Voor de rest stelt het inderdaad weinig voor: achterkant opkrikken, aan beide zijden een assteun onder het chassis, krik onder het diff, schokdemperbouten enkel aan de bovenzijde losmaken, diff en achteras laten zakken en de bouten in de veren losdraaien. Dan heb je de veer zo in je handen.
Dank je Mark. Zal ik eerst even naar kijken.
In geval van inspuiten.
