roestige remklauwen soda en een acculader
Nav van enkele berichten van dit process op de engels volvo site en oook JW240 hier met zijn turbo heb ik ook maar eens iets geprobeerd.
Was in eerste instantie een beetje terughoudend en had absoluut niet zoveel vertrouwen erin maar denk dat onderstaande foto's het tegendeel bewijzen..
Men neme dus een bak met water waarin de roestige werkstukken gaan met een oplossing van soda. Je zorgt dat de werkstukken in kontakt staan met de massa (meestal zwarte klem) op de acculader. Ergens in de hoek van de bak heb ik een zgn anode aan de plus gehangen die ervoor gaat zorgen dat alle roestdelen van het werkstuk worden aangetrokken.
Note: De polen zijn wel belangrijk. Had het eerst verkeerd om en dan gebeurt er niet veel.
Dus zwart (massa) aan hetgeen zwart moet worden
En Rood (plus) aan het deel wat roestig/rood moet worden!
LET NIET OP DE FOTO. DE KABELS ZIJN EEN KEER KAPOT GEWEEST EN ROOD/ZWART IS NU OMGEKEERD!
Ik gebruik als anode een stuk afval uit de werkplaats van geperforeerde plaat in normaalstaal.
[Afbeelding: image22.jpg]
Wat er dan geberut naar 10 uur pruttelen zie je onderstaand.
In deze situatie moet je niet wanhopen dat de acculader het heeft opgeladen omdat de wijzer niet meer uitslaat. Deze kan simpelweg geen stroom meer doorlaten op dit roestige oppervlak.
[Afbeelding: image24.jpg]
Succes....
En hoe kwamen de klauwen eruit dan?
met minder roest......
Zal snel een foto maken Stefan....
Ben ook benieuwd naar het resultaat.
Ik had er goede ervaringen mee.Check
Btw, al eens voorbij gekomen, maar dat mag de pret niet drukken.
[h=1]Onderwerp: Restaureren vanuit je luie stoel[/h]
[h=1]Onderwerp: Ontroesten onderdelen[/h]
Ja had ik ook gedaan met mijn remklauwen. Werkt echt fantastisch.
Ik vond het bizar dat de roest helemaal los laat. En er gewoon als een soort krokant korstje vanaf te tikken is.
kijk maar eens. Straks nog eens met een staalborstel erover en dan maar eens een goed verfje zien te vinden.
Iemand tips voor de conservering?
[Afbeelding: image26.jpg]
[Afbeelding: image25.jpg]
