Hydra's op een 245 1984
Goedendag ,
Iemand idee of hydra velgen (zie foto) ook gewoon op een 245 1983 passen?
Vind het mooie velgen maar rij mijn 940 liever op 15 inch, geeft toch meer rem vermogen en grip in bochten, maar volgens plan ga ik met de 245 rustiger rijden dan zoals ik met m'n 940 doe.
En dus nu een set hydra's liggen die vast beter zijn dan 14 jaar oude banden die er nu op zitten.
[Afbeelding: y4ehaba7.jpg]
Maar misschien staan adhara's ook wel mooi?
[Afbeelding: ymu2ebyh.jpg]
Groetjes Arjan
Past gewoon hoor.
Op adhara's staat de 245GLE hier met winterbanden.
Hydra's heb ik liggen om een keertje uit te proberen net als Gemini's en Galaxies.
Met de Galaxies heb ik reeds gereden maar de banden waren APK afkuer vanwege verkeerde montage (binnenste buiten!)
De gemini's gaan op de turbo (ooit),,,......
Lijkt me overigens dat je met de 16"wielen meer grip heb vanwege lagere banden.
Jou logica dat 15" geschikter is voor sneller rijden volg ik niet helemaal.
Ik merk enorm verschil in remvermogen tussen de banden op de Adhara velgen en de banden op de hydra's. Kan merk of breedte zijn. Maar echt heeeel veel verschil.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
A_A schreef:Ik merk enorm verschil in remvermogen tussen de banden op de Adhara velgen en de banden op de hydra's. Kan merk of breedte zijn. Maar echt heeeel veel verschil.
dat zal aan de banden liggen want lagere banden buigen minder en zetten zich dus af in de bocht.. hoe is het met je sporing, wielvlucht etc..?
Vooral rechtuit nood stop is een probleem. En uitbreken achter. Kan nog steeds wel donuts draaien maar niet per ongeluk zoals met de 215 brede hydra's. Ook met 205 banden van ander goed merk was dat zo. Nu met 195 michelin energy op de Adhara veel meer stop vermogen en spinnen alleen als ik het wil.
Groetjes Arjan
Op nat wegdek? Brede band is dan niet perse beter. Lager wel :-).
U vraagt een plaatje van Hydra's onder een 245, bij deze Cool
[Afbeelding: DSC_0308.JPG]
Hmm iew Smile maar ieder zijn smaak.
Groetjes Arjan
Komt door de flits en het hoog op de poten en de zwarte kleur. Laag, buiten en zilver kijkt heel anders.
  Kleurcode Hydra velgen oehoeboeroe 7 6.761 18 November 2013, 05:29
Laatste bericht: oehoeboeroe
