Kan LPG onderbouw ook in (onder) sedan?
Zo rondklikkend is het duidelijk dat er in een sedan nagenoeg altijd een LPG tank wordt INgebouwd, dwz in de kofferbak.
Bij een station/estate is er ofwel sprake van ONDERbouw of op plek van reservewiel.
Inbouw kost uiteraard kofferbak ruimte. En is in station wat opzichtig/onhandig. Ook kost het vaak wat meer.
Maar is ONDERbouw ook mogelijk onder een sedan, als je bv je kofferruimte niet wil opofferen?
Is een reservewiel-tank ook mogelijk in een sedan, als je wat vaker naar de pomp voor lief neemt?
Tja, dan kan een mens zich zo maar afvragen op een zondagmiddag.... ;D
Er zal ongetwijfeld een ringtank zijn die in de reservewielbak bij de sedan past maar ik zie het nut ervan niet zo.
Je kunt nl. prima een cilindertank kwijt op het verhoogde deel tegen de achterbank en verliest daarmee nauwelijks kofferbakruimte.
In feite is het bij geen enkele sedan zo ideaal als bij een Volvo 240 Smile
Als je perse onderbouw wilt dan is de beste optie m.i. om de benzinetank te verwijderen en daar de lpg tank te monteren i.c.m. een klein benzinetankje.
Ik ben nog steeds op zoek naar een geschikt adres. Ik wil hem rechts onder de vloer kwijt, bij de inlaat.
Heb jij enig idee waar ik zo'n klein tankje kan vinden, Jos ???
Of een adresje waar je kevlar tankjes op maat maken ???
Je kunt het best informeren bij Vogels Autogas in Eindhoven.
Die levert lpg spullen aan lpg inbouwers in Zuid-Nederland en zal je denk ik meer kunnen vertellen over de kleine benzinetankjes.
Voor je 245? Voorzover ik weet is met de 140 serie en daarna de 240, vanaf 1974 achter de gewijzigde benzinetank ruimte voor een LPG tank.
Ik heb zelf in mijn 144 '73 een onderbouwtank gehad. Ik heb hem nog liggen, met kleine benzinetank. De bodemplaten zijn hetzelfde, je moet alleen een laadvloer maken. Maar dat is simpel.
jos245 schreef:Er zal ongetwijfeld een ringtank zijn die in de reservewielbak bij de sedan past maar ik zie het nut ervan niet zo.
Ik weet dat het prima kan, anders gebeurde het niet zoveel.
Toch kost een 70 L cilinder ca 100 L bagageruimte. Nietgering, al blijft er idd nog wel een flink stuk over...
Mijn vraag is niet zo zeer wat de meest logische keus is, maar wat opties (kunnen) zijn en waarom die niet zo vaak genomen worden.
Is een sedan van onder zo anders dan een station dat de onderbouw niet kan zonder vervanging benz.tank?
Als ik post van Rob goed begrijp, i snagenoeg hetzelfde mogelijk, alleen de laadvloer is anders. Heeft de sedan niet de 'dubbele bodem'? En moet je dat stukje bijv\ullen, dwz zelf de dubbele bodem leggen?
Het bovendeel van de laadvloer is anders bij een 245 en het luikje met opbergruimte in de 245 maakt dat het ideaal is om een tank door de vloer onder het luikje te plaatsen.De laadvloer blijft dan vlak.
Gaat het over een 240? Daar kan voorzover ik weet een best grote tank achter de benzinetank. Dan moet je hoogstens een stuk betonplex zagen als nieuwe vloer. Wat ik met mijn 144 gedaan heb is in feite een laadvloer maken op de hoogte als standaard in de 145. Vlak met de bovenkant van de overbouwing van de achteras dus.
Bedankt voor de antwoorden, en dat loopt snel, deze discussie!
Gaat nog niet specifiek over een type. Mogelijk dat op termijn de Bora (iemand interesse? Wink )eruit gaat en er iets anders (ook met een V) voor in de plek komt. Met die smoes zit ik lekker marktplaats etc af te struinen en verlekkerd te kijken.Maar al MP-end rees die vraag gewoon.
De vloer van een sedan verhogen -dubbele bodem- heeft m.i. weinig zin: daar verlies je ook veel kofferruimte mee.
Als je geen -of weinig- kofferruimte wil verliezen dan zie ik geen andere oplossing dan de benzinetank verwijderen en op die plaats de lpg tank te plaatsen.
  Dubbele LPG tank in 245 onderbouw hugo 4 899 18 August 2025, 16:56
Laatste bericht: autoinkoopamsterdam
  achterlichtpakking 244 sedan tot78 pieter2 2 4.000 17 July 2018, 17:04
Laatste bericht: pieter2
  Volvo 240 sedan in 1:18 verkrijgbaar Wijnand 1 4.270 3 June 2016, 11:53
  Vocht onder achterstoelen van Volvo C30 uit 2007 hvdwurff 3 6.074 24 September 2015, 22:32
  volvo 740 sedan 1987 'belastingvrij' volvo245GLTturbo 2 3.988 10 December 2013, 14:40
Laatste bericht: oudevolvo
  Verzekering voor onder 24 Schipper 5 5.515 19 July 2013, 21:00
  passen deze velgen ook onder een 740 ? chrisbelgie 18 17.589 18 January 2013, 08:33
Laatste bericht: Drk
  aankoopadvies volvo 240 sedan, USA uitvoering hekkie 4 5.265 9 January 2013, 15:51
Laatste bericht: hek
  Gadget: Telefoon in vorm Volvo 740 / 760 Sedan Vincent244 3 3.699 25 December 2010, 00:40
  Fietsendrager op kofferbak sedan ***t_blijft_behelpen*** 2 4.026 3 January 2010, 19:18
