Vervelende passagiersgordel
De gordel aan de passagierszijde doet bij het omdoen nogal lastig :-X, om de paar cm slaat hij vast. maakt niet uit of je hem snel of zacht om wil doen, het gaat gewoon niet in 1 of 2 keer. Nou heb ik wel is gehoord dat de gordel met een bakje en een kogeltje werkt, kan je dit smeren o.i.d?
Bestuurderskant doet het prima.
tnhx
kan ook gewoon vervuild zijn, stof. Er uit schroeven, schoonmaken, mechaniek tot zover je erbij kunt beetje smeren, niet de behuizing uit elkaar halen.!
He, dat probleem herken ik (of eigenlijk, herkent mijn vrouw...)
Ga de schoonmaak ook maar eens proberen dan....
BartJu schreef:He, dat probleem herken ik (of eigenlijk, herkent mijn vrouw...)
;D
Ben er nog niet aan toegekomen, helaas.
Sid, werkte het voor jou zoals je gehoopt had?
Op zich kan je een deel van het mechaniek nog vrij makkelijk te pakken krijgen, nl. de ratel en het gedeelte wat de gordel remt. Zit achter een rood dopje.
Het deel met de terugdraaiveer zou ik zeker met rust laten.
Waarom zou ik het allemaal uitleggen, hier staat het allemaal: http://cleanflametrap.com/v83belt.html
Marc1970 schreef:Waarom zou ik het allemaal uitleggen, hier staat het allemaal: http://cleanflametrap.com/v83belt.html
Bertje Vis legt ook altijd alles uit (zegt ie) Wink
