24 January 2010, 15:35
hoe haal ik zonder te beschadigen de hemelbekleding uit een 245- 1981
de bekleding is goed,moet echter gereinigd worden.
Volvo 245 DL 1981
hemel
Volvo 245 DL 1981
24 January 2010, 18:00
Als je alle grepen, zonnekleppen en verlichting eruit hebt, achter in een hoek beginnen. Aan de hemel zit een plastic strip vast, die zit achter een soort gootje.. Ik vond het echt een klote werk heb hem ook gewoon kapot getrokken. Dus ik zou het eerst eens met een goed poets spulleke proberen terwijl hij er nog inhangt
24 January 2010, 18:30
Ik dacht al zo iets, wacht nog ff op iemand die positievere ervaring heeft, anders wordt het soppen.
in ieder geval bedankt voor de waarschuwing.
Volvo 245 DL 1981
24 January 2010, 19:56
Ik zou in ieder geval wachten tot de temperaturen wat hoger liggen. Plastic is erg hard bij deze kou.
24 January 2010, 20:15
Heb het laatst gedaan bij de 142. Het is een kwestie van weten hoe het zit en dan is het super simpel. Dit plastic strip slaat om het hoekje heen, deze moet je dus met een soort haakje omslaan en dan is het hemeltje los. Las laatst ergens dat iemand dat met een ijskrabber deed.
28 January 2010, 21:06
kan toch goed losgehaald worden met beleid. Daarna in de wasmaschien ....
Wel een beetje vervelend klusje en iemand met ervaring zou zeer welkom zijn met name om het weer te monteren!
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
29 January 2010, 12:09
wacht op beter weer en nieuwe inspiratie.
iedereen bedankt!
Volvo 245 DL 1981
29 January 2010, 13:36
Koop een goeie APC, dat moet het ook zeker werken. Is denk ik nog minder werk..
![]() http://www.carclean.nl/product/Poorboys_...00712.aspx |
| hemel losmaken volvo 240 station | thijsdejong47 | 1 | 3.855 |
9 September 2015, 14:58 Laatste bericht: Arjan. |
| Hemel losmaken 145 | Jerry | 2 | 3.750 |
29 March 2015, 13:58 Laatste bericht: Jerry |
| Hemel 242GT | 740t16v | 0 | 1.945 |
19 July 2007, 20:40 Laatste bericht: 740t16v |
| Hemel | josweltings | 11 | 10.035 |
3 November 2005, 00:36 Laatste bericht: Ticcie |
