Kabeltje kilometerteller
Sinds ik van plan ben mijn 240 donorauto terug in orde te stellen, merkte ik vandaag dat ik het kabeltje van de kilometerteller nergens kan vinden. Heeft er iemand een idee waar ik dat kabeltje ergens in het motorgedeelte kan terugvinden om te controleren of het er hoe dan ook misschien nog in zit en het zo probeer op te sporen? Ik heb al in mijn handboek gezocht, maar veel heb ik uit dat ding nog niet geleerd.
Kan je aangeven welk bouwjaar je auto is.
Bij de 240 serie zijn er 2 types: mechanisch via kabel vanaf de versnellingsbak en latere types met electronisch, via een puls gever in de achter-as op het differentieel.
Het is een 2300 DL uit '88. Ik heb bij mijn oudere 240 ('83) gezien dat de aansluiting in het dashboard een simpel pinnetje is, maar bij deze zou er idd een platte en elektronische stekker in moeten passen
Dan is het een electrische uitvoering mechanisch is niet gebruikt nat '84.
Je kan het electrische schema vinden onder dit hoofdstuk bij de groene of Green Books.
Oke zal eens kijken, bedankt
GELUKT!!
Het zat ergens vanachter tussen de andere draadjes
