19 January 2009, 15:32
Slijtagegevoelige onderdelen - Tips nodig
28 January 2009, 01:49
Ik ben erg benieuwd wat ongeveer de kosten zijn voor het vervangen van rubbers voor motor, overbrenging en ophanging. Gezien het speciale gereedschap en de lastige bereikbaarheid niet bepaald iets voor beginners. Wil het vooral ook weten om dat ik aan t oriënteren ben op aanschaf 240 en dus wil weten wat er ongeveer bij kan komen. (dit orienteren deed ik begin september ook al, maar sindsdien laten rusten).
244 DL '76
28 January 2009, 13:10
Ik heb nu de 5 of 6 meest belaste rubbers vervangen, voor 2 bij de stabilisatorstang (sleutel 13), en achter bij de reactiestangen 2 of 3, EUR 26 excl./st. (speciaal gereedschap: bankschroef, ijzerzaag en reuzehamer), en bij de versn. bak (krik, sleutel 17). Origineel Volvo rubber is best, en twee keer zo duur natuurlijk.
Had toen 312.000 km gereden. Motorsteun rechts zou ook wel een keer vernieuwd mogen worden.
29 January 2009, 12:08
Ik ga me rubbers vervangen en achterverhogen.
29 January 2009, 23:06
Ik denk dat ik mijn vraagje over onderhoud en slijtage gevoelige onderdelen ook wel hier kwijt kan
![]() De scharnieren en handgrepen van mn volvo beginnen wat stroever te gaan merk ik. Aangezien ik al eens de scharnieren van de voordeuren heb vervangen (in mn eentje) en ik dus weet wat voor k*tklus dit is wil ik graag een en ander smeren. Ik vraag me af wat ik hiervoor het beste kan gebruiken. In een oud topic las ik slotenspray, maar op internet las ik ook iets over grafiet... WD40 werd ook nog genoemd, maar dat lijkt me niet zo handig omdat dit nogal dun is en dus waarschijnlijk snel zn smerende eigenschappen verliest. Wat kan ik dus het beste gebruiken, en kan ik daar dan in een moeite door ook de scharnieren van de motorkap smeren?
29 January 2009, 23:34
Scharnieren met motorolie, deurklink met teflonspray bewerkt.
30 January 2009, 11:13
Voor scharnieren e.d. zou ik eerder olie gebruiken, omdat het dieper kan doordringen.
Grafiet(poeder) is ook goed spul, maar bv. beter geschikt voor de deursloten. Sleutel in het poeder doppen en dan met de sleutel het slot een paar keer doen werken.
30 January 2009, 15:17
Citaat:De scharnieren en handgrepen van mn volvo beginnen wat stroever te gaan merk ik Stiff opening of doors from inside and outside may be caused by lack of lubrication. The grease used in production, in extreme cases, may dry out. Gewoon even de slotplaat eraf halen, en uit elkaar zoals beschreven in volgende doc. Lubrication of Door Locks, 240 Models. Net ook gedaan, en een wereld van verschil
30 January 2009, 20:36
Da's een mooi duidelijk verhaal ,waarvoor dank
12 February 2009, 22:21
heee, dat kan ik ook wel eens doen! ;D
Bedankt voor de tip! (ook namens de buren )
Vincent244
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!) Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst) Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto) |
| Onderdelen Volvo 144 1971 | Pludoris | 18 | 12.981 |
9 June 2023, 11:16 Laatste bericht: Jambon |
| benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG | 245GLE1981 | 2 | 5.104 |
20 August 2018, 09:21 Laatste bericht: 245GLE1981 |
| Onderdelen bestellen op bassis van chassis nummer | 245volvo1979 | 1 | 5.298 |
20 November 2014, 14:03 Laatste bericht: Rob |
| Tips demonteren voorpijp | Jed | 9 | 8.934 |
27 June 2013, 22:17 Laatste bericht: Jed |
| Help! Heb een nieuw kleppendekselpakking nodig, nieuwe is een verkeerde... | Eric Q | 2 | 4.619 |
11 April 2010, 21:03 Laatste bericht: Eric Q |
| Prijsverschil onderdelen tussen de Volvo stealer en automaterialenzaak? | deusjevo | 55 | 40.951 |
5 March 2007, 22:41 Laatste bericht: Funsdaf |
| onderdelen verzameld | PP | 10 | 13.503 |
7 December 2005, 20:49 Laatste bericht: scimitar |
