27 December 2008, 15:17
http://www.ipdusa.com/Volvo-200/Performa...9-802-848/
zou dit wat zijn voor mijn turbo???
zou het net hebben
zou het net hebben
Volvo S70R B5234T4 M59
waterinjectie
zou dit wat zijn voor mijn turbo??? zou het net hebben
27 December 2008, 20:10
meet eens wat de inlaat temperatuur is (na IC), dan kun je kijken of het noodzaak of gewoon leuk is
![]() Een kennis heeft een set in zijn 850 zitten (340 pk op de vermogensbank, veel goodies en werk). het werkt zeker. voor 700$ kun je deze set trouwens makkelijk zelf maken. veel minder zelfs. Waterpomp van een camper (sterke membraanpomp met drukschakelaar, 50 euro nieuw van ebay), druktankje uit zelfde toepassing, magneetventiel (nieuw 30 euro, ook ebay), injector zul je moeten zoeken, misschien van een oliebrander ofzo (als deze niet gaan roesten) of bijv koude start injector van auto, tankje het ruitensproeierreservoir etc.
27 December 2008, 20:25
oke maar wat doet zoiets dan eigenlijk
vernevelt hij water en spuit hij dat in? en verbruikt zoiets veel en wanneer werkt zoiets normaal hoge toeren/hoge turbodruk?????
27 December 2008, 23:58
Ik heb een aquamist setje op mijn V40 (met 323PK/440NM) zitten.
Bij een bepaalde, instelbare, turbodruk gaat een pomp aan en dan vernevelt ie water (en methanol in mijn geval) via een injector die bij mij tussen IC en inlaatspruitstuk zit. Bij mij is het nodig omdat ik een vrij kleine turbo veel druk (dus hetere lucht) laat produceren. WI koelt de boel weer en verlaagt de detonatiekans, waardoor hogere turbodruk mogelijk is. Inmiddels zijn er goedkopere alternatieven: http://www.coolingmist.com/pagedisplay.a...asvehicles http://www.snowperformance.net/product.php?pk=6 Beide ook op ebay te vinden.
29 December 2008, 15:21
leuk leuk. ;D collega van me heeft het op zn Renault 5 GT Turbo ;D
30 December 2008, 13:39
TheSaint77 schreef:leuk leuk. ;D collega van me heeft het op zn Renault 5 GT Turbo ;D Een vriend van mij heeft het voor ââ¬0 op zijn Eend: Een lege fles wijn met kurk vullen met water, slang in de kurk, injectienaald in het midden van de venturi lijmen. Het verbruik van benzine daalt, het schijnt dat het waterverbruik toe neemt 8)
[img][/img]
