23 May 2008, 11:36
twee weken geleden heb ik een boot met een b18 motor er in gekocht. (een aq110). (ja, ik váár volvo
hij heeft eerst op de trailer gestaan omdat er nogal wat aan moest gebeuren. motor proberen te starten en na wat nalopen van bougies en verdeelkap startte ie eigenlijk zó.
toen ik eindelijk te water ging weer prachtig. starten en lopen. ik voer rustig weg van de trailerhelling richting het grote water. daar wilde ik eens even goed gas geven.
resultaat: motor stikte meteen. en was niet meer te starten.
daarna ben ik door de politie teruggesleept naar de trailerhelling
ik heb samen met mijn neef even gekeken naar de motor en allereerst viel op dat er bijna een liter te veel motorolie in het blok zat. verder zat er geen atf maar andere olie (leek op motorolie verdund met bezine) in de carburateurs. dit is inmiddels allemaal verholpen. echter varen is nog steeds hetzelfde. onbelast maakt ie prima toeren. maar zodra ik ga varen doet ie helemaal niks meer.
kan dit evengoed te maken hebben met carburateurafstelling, of is er meer aan de hand?
alvast bedankt!
groeten
floor
)hij heeft eerst op de trailer gestaan omdat er nogal wat aan moest gebeuren. motor proberen te starten en na wat nalopen van bougies en verdeelkap startte ie eigenlijk zó.
alvast bedankt!
groeten
floor
