Wat is het?
Wie kan mij vertellen wat dit is en wat voor een functie het heeft? Het komt van mijn oude dynamo af.
[Afbeelding: img0813lf2.jpg]
Shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=Canon+PowerShot+A520&make=Canon]
ziet eruit als een condensator oid?
wat is het nummer erop ?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Zou wel kunnen, er staat wel iets van pico fahrad op dus zou een condensator kunnen zijn, maar wat moet heeft ie te condenseren op de dynamo als het een condensator is? ;D
[Afbeelding: img0815ke6.jpg]
Shot with Canon PowerShot A520 at 2007-07-17
het is inderdaad een condensator deze dient om storingen weg te filteren zodat je geen gezoem op de radio hoort enzo
Volvo S70R B5234T4 M59
Ah ok. Weer wat geleerd :Smile En dat ringetje aan de bruine draad zet je aan de plus?
jep Wink
Ik heb de condensator welke nu op mijn dynamo zit er af gehaald (omdat ie het dus schijnbaar niet doet, ik heb namelijk storingen in de radio), maar nu weet ik niet helemaal precies hoe ik de nieuwe er op moet zetten. Het blokje schroef je gewoon op het huis van de dynamo, en die bruine draad moest op de plus, maar welke plus? :Smile De bovenste (dikke) plus, of die onderaan? Of is dat een andere massakabel?
die komt op de dikke plus die naar je accu loopt
Ok die ja, maar die loopt naar je startmotor btw. tnx.
lj_dekker schreef:Ok die ja, maar die loopt naar je startmotor btw. tnx.
ja klopt en vandaaruit gaat hij naar de accu
