440 lpg slecht lopen
hallo allemaal. Ik ben hier nieuw. De zoekfunktie kan me niet echt helpen.
Ik heb een 440 uit 1996 met een lpg installatie. De auto heeft 133000 gelopen, en bij 20.000 is de lpg installatie erin gekomen.
Problemen..
- Zeer slecht starten op gas. Ik moet schakelaar op benzine zetten, dan starten en na een paar minuten rijden schakel ik pas over naar gas.
- Als ik al een stukje heb gereden en ik moet de koppeling intrappen om te schakelen, dan zakt de motor heel erg terug in toeren, zodat hij bijna uitvalt. Bij stationair lopen voor bijv. een stoplicht schommelt hij heel erg in touren. Elke keer bijna uitvallen. van 2000 naar 500 rpm. Bij stationair op benzine keurig 1000/1100 rpm.
Ook heb ik gisteren een backfire gehad. Bij 130 op de snelweg harde klap onder de motorkap. Bij tankstation toch maar even de motorkap omhoog gedaan, en daar zag ik dat het luchtfilterhuis in puin ligt...
heeft er iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn met m,n volvo?
ol Van Volvo
ik zou naar een goede gasboer gaan om je lpg installatie af te laten stellen nadat je je luchtfilterhuis hebt vervangen.
De tip die Ticcie geeft is de enige die hij kan geven.
Afstellen is specialistisch werk. Nu zijn hier wel mensen die er wat van afweten maar die hebben meer te maken met de 200 serie.
Voor meer info over de 400 serie verwijs ik je naar http://www.volvo-forum.nl
olvo For Life, Vanaf de Jakob tot de 480
Deze problemen lijken in sterkere mate op de problemen die ik had met mijn GLT.
Ik denk dat je ontstekingstijdstip eens af moet stellen. Misschien klepstelplaatjes al erg dun? Koprevisie?
Lang te weinig onderhoud gedaan? Om de 15.000 kleppen gesteld (dus ondertussen al een keer of 6 gecontroleerd bij jou??
  Invoerkeuringen klassiekers >30jr, slecht 5 RDW stations ***t_blijft_behelpen*** 10 2.958 1 December 2012, 23:28
Laatste bericht: BartWillem
  Zo slecht rijd zo'n 244GL uit '79 nog niet... bartman 10 6.425 28 November 2009, 00:08
