Het 'blazende' geluid
Als het maar veel lawaai maakt! Big Grin
Precies ! het is een machtig geluid ! Mensen die in de straat staan of naast me in een auto zitten kijken altijd zo van, wow, wat is dat voor motor ? De motor temperatuur is wel gewoon normaal. Ik zal is kijken of er veel verschil zit in de ventilatie bladen, dat moet haast wel. Hoeveel PK zal het schelen, een meedraaiende fan ?
Ik hoorde van Bozzma volgens mij dat het +- 6 pk scheelt.
Voor dat unieke effect wil ik wel een paar pk opofferen hoor 8)
Nou... De motor gaat na de ombouw minder geluid produceren. Het scheelt nogal wat in comfort. En brandstof... En PK's....
Nadelen ? T is electrisch en het zou een keer kunnen falen...
Is het mogelijk om te forceren dat hij altijd maximaal meedraait zonder te de visco koppeling te slopen?
Ehm, een kapotte erin zetten. Die draait altijd mee en snoept daardoor wat pk's en brandstof.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Kijk eens naar de 'neus' vd fan, daar zit een grote krul. Dit is een bimetalen temperatuurgevoelige veer, die een klep middenin de unit bedient. Naarmate de klep meer open gaat, heb je meer aandrijving van de fanbladen. Je zou dus de bimetalen veer en de klep eens kunnen testen, verwarmen boven het gasfornuis en kijken of-ie verdraait. Vervolgens zou je de veer los kunnen maken, een slag richting de 'open' kant verdraaien en weer vastzetten, dan is de klep altijd open en je fan altijd aan.
Hoe het wertk: http://neuralfibre.com/paul/4wd/tuning-a...fan-clutch
Je kan ook de vaste 5 bladige gele fan erop zetten, die vreet wellicht net wat minder pk maar blaast ook gezellig.
lenlux schreef:Precies ! het is een machtig geluid ! Mensen die in de straat staan of naast me in een auto zitten kijken altijd zo van, wow, wat is dat voor motor ?
Ik ken niet anders dan dat de fin (bijna) altijd meedraait tijdens starten, en ook met gewoon gasgeven. Idd een machtig geluid, mensen id straat die de auto inmiddels kennen beginnen t ook steeds meer te waarderen.
Laat maar waaien, euh draaien, en dan maar 10 km eerder naar de pomp :wink:
_____________
'93 245 GLT B200F M47
'09 C30 1.6D Sport
Mijn e-fan met dubbele temp sensor (83/88 gr) op de radiateur gaat eigenlijk nooit aan. Behalve bij langzaam rijden door de stad. De 3 liter 24 klepper loopt keurig op temperatuur. Weg met die visco dus en een e-fan installeren. Zal je merken dat ie nauwelijks nodig is Wink
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 879 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.973 25 March 2024, 20:10
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.531 27 November 2021, 08:58
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.028 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid Volvo1994 2 2.380 25 January 2021, 20:05
Laatste bericht: Volvo1994
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.478 16 April 2020, 22:11
  Geluid bij stationair/ gas geven lenlux 2 4.672 28 July 2016, 21:05
Laatste bericht: lenlux
  Jankend geluid uit V50 2.0 D Rammelaar 2 4.699 6 December 2013, 13:43
Laatste bericht: Rammelaar
  Raad het geluid: Hoge toeren, boel herrie BartJu 6 7.243 17 April 2013, 09:33
  Fluitend geluid in mijn 240 JeroenSuperPolar 14 9.123 11 April 2012, 17:38
Laatste bericht: Rene68
