Topics: 289
Hé hallo..
Zit een kennis op m'n bank. Heeft een 92-er 240 gekocht. Tellerwerk was stuk, tandwiel the vervangen. 250 km gereden, weer stuk..
Ik ken die electronische dingen niet..
Wat zou het nu kunnen zijn..!?
Tandwiel wéér gebarsten.
Zit zo weer een andere in maar er een standaard weekend trucje van te maken..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Topics: 176
En je zoekt?
Een tandwiel?
Een oplossing?
Een antwoord?
Een luisterend oor?
(Omcirkel het juiste antwoord :-)
Topics: 163
Soms grijpen die tandwieltjes gewoon niet goed in elkaar. Erg irritant. Beetje aandrukken op de achterkant wil wel helpen.
Beste is toch weer eruit pakken en zien of die speling opgelost kan worden.
Topics: 15
(30 June 2020, 14:50)Dopski schreef: Soms grijpen die tandwieltjes gewoon niet goed in elkaar. Erg irritant. Beetje aandrukken op de achterkant wil wel helpen.
zoiets ja..
en, naar mijn idee, het gebarsten wieltje vervang je dan wel, maar idd, hoe zijn de tandjes van de ander..
wellicht vormt het beeld van hoe het er nu bij staat al een antwoord..
ik geeft het dorrr
Topics: 85
Juist. Controleer het aangedreven deel op restjes tandwiel:
http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=10
Topics: 38
En de dagteller niet meer rijdend resetten
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Topics: 47
(30 June 2020, 20:52)Arjan. schreef: En de dagteller niet meer rijdend resetten
Dat helpt inderdaad om het risico op dit euvel te voorkoemn. Om het te verhelpen is het echter niet effectief.
Zonder recalme te willen maken: Zelf recent bij ETS teller laten repareren. Goed werk, met nog wat ingreepjes om het te voorkomen, voor schappelijke prijs.
Topics: 17
Ik heb al eens een druppel secondenlijm op het tandwiel gedaan bij de barst. Heeft duizenden km’s gewerkt en kost weinig.
Volvo 740 tic 1987, 244 GLE 1980, 144 1973
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
