glaslijm spiegel aan voorruit
De spiegel is na 35 jaar los van de voorruit, wie heeft ervaring met glaslijm?
er is UV lijm dat alleen met UV licht uithardt en soorten superlijm.
Mijn achteruitkijkspiegels zitten aan het dak vast, tussen de zonnekleppen zitten schroefgaten.
Maar in het kader van glaslijm hebben bezitters van 140's en Amazons met ventilatieruitjes redelijk succes met Bison Glaslijm.
Het is een 343 maar in de 145 moet ook wat metaal aan glas gelijmd worden.
Ik heb bij mijn volkswagenbus, na veel andere rommel, met succes Loctite glaslijm gebruikt.
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.841 4 November 2023, 23:27
  Demontage spiegel, maar hoe? Nicolaas H 4 3.717 27 August 2020, 16:34
Laatste bericht: Nicolaas H
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.406 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.528 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.779 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.280 11 June 2017, 22:04
  chromen spiegel 245 links vs rechts Joost Zuidam 4 5.260 20 December 2016, 07:59
Laatste bericht: Joost Zuidam
  voorruit (laten) vervangen 245GLE1981 2 3.749 17 July 2015, 21:19
Laatste bericht: jos245
