Speling achteras 240 uit 93 filmpje
Ik ben erg benieuwd of deze hoorbare en iets voelbare speling hoort / vaker voorkomt op de aandrijfas.
De speling is er alleen als ik de as naar mij toetrekt en weer terug in de as duw. Denk dat het om 1mm speling gaat.
https://youtu.be/ZMAB4XsSm9s
Ik hoor het graag!
Er is ook met een ander geluid bij deze as waarvan ik niet weer of het goed is de ja of nee!? Indien de as in zijn geheel problematisch is dan ga ik deze vervangen. Maar liever niet!
https://youtu.be/amXrulEwYrI
video 1 is axiaal en dat mag/moet.
video 2 hebben ze allemaal en dat mag maar tot bepaalde mate, heb je onder het rijden problemen?
Hoi Boedr! Dank voor je reactie! Ik kan het moeilijk bepalen of ik hier tijdens het rijden last van heb. Dit door al het geklonk en gebonk wat ik aan het aanpakken ben veroorzaakt door draagarm bussen die tot de draad versleten waren. Tijdens het rijden op de snelweg zonder kleine hobbels / kuilen geen bijzonder last gehad van bijgeluiden. Behalve dat er bij 80 km/ een trilling in de auto komt die tot 120 km blijft bestaan. Ik heb niet harder gereden dan dit.
Ben alleen bang dat zodra ik nieuwe blokken in deze heb geperst en de as blijkt gaar te zijn dit werk / kosten voor niets is geweest.
Ik heb de as er nu compleet onder vandaan gehaald. Dit zodat ik makkelijker de bussen kan persen, en de gehele as kan controleren op problemen.
Ben niet gespecialiseerd in Volvo assen dus de tolerantie wat dit geluid veroorzaakt en mag zijn is mij niet bekend.
Graag advies!
als het enkel geluid is maakt het niet zoveel uit maar gaat het stroef dan kan je beter een andere as pakken. trek dan ook ff het diff deksel eraf en kijk of je rare dingen ziet, waarom trouwens 2 topics over hetzelfde..?
Hoi Boedr,
Dank voor het advies. Echt stroef kan ik het niet noemen maar wel vreemd gevoel bij ronddraaien. Komen steeds zwaardere punten voorbij die gelijk lopen met het tikkende geluid.
Zit er dus aan te denken om idd de as te vervangen nu het kan.
Waarom 2 topics? Foutje van mijn kant, ik wilde een verwijzing maken naar het andere topic en heb toen alleen het filmpje geplakt.
Inmiddels een andere as geplaatst met aantoonbaar 100.000km op de teller.
Deze as maakt hetzelfe tikkende geluid maar dan zeer miniem en geen zware punten bij ronddraaien. Veel verschil maakt het tijdens het rijden niet. Dus ik denk dat de originele as nog wel goed genoeg was om mee te rijden. Alleen het onderbuik gevoel is in ieder geval weg. Daarbij waren de silentblocks in deze as nog bijna als nieuw en scheelt een hoop gedoe daar ik deze niet hoef te persen!
Mwaah, die oude as had misschien wel wat te veel 'end float' = speling axiaal, van Volvo mag dat 0,01-0,35 mm zijn. Dat roffelende geluid maakt mijn achteras ook, wordt jaarlijks aan gedraaid tijdens de APK en verbaasd naar geluisterd, aan getrokken, gekeken en op geklopt door meerdere lieden, maar hij rijdt er prima mee.
  klep speling na Kopwissel 245GLE1981 4 7.241 13 July 2016, 13:57
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.531 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
