kortsluiting bij achterruit wisser (motor)?
Vanochtend een sleutelmomentje gehad onderweg naar mijn werk met de 245.
In de regen heb ik mijn achterruit wisser aangezet welke het prima deed. echter toen ik hem probeerde uit te zetten bleef hij gewoon aan.
resulterend in een wisserblad wat uiteindelijk van de arm af viel op de A9 (excuses aan de achterliggers!)
Uiteindelijk bij de Ikea AMS zuid aan de kant gezet en de schakelaar uit het dashboard gewipt, stekker los gehaald en.... Hij bleef gewoon doorgaan.... Sad
Toen snel de achterklep bekleding losgehaald en de stekker van de motor losgehaald, waarna hij eindelijk stopte.
Iemand enig idee waar dit euvel vandaan kan komen? de schakelaar denk ik niet toch? anders had hij al moeten ophouden met wissen toen ik die lostrok.
FYI, betreft 245 1976.
Dank voor jullie feedback.
Goede kans dat dit het gevolg is van een draadbreuk in 1 van de achterklep scharnieren.
Dacht ik eerst ook, echter zou hij dan toch moeten stoppen?? Als de spanning er af valt, of zit het anders aangesloten?
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Je hebt elektra die naar plus geschakeld wordt en elektra die naar massa geschakeld wordt, en ruitewissermotoren. Die hebben meest een altijd aan, een altijd massa, en een schakel-aan draad, kortom een dolle boel.
Die kabels door de scharnieren vergaan tgv verhardende isolatie (zonlicht en flex). Ik heb al jaren plezier van een stuk gewoon drie-aderig verlengsnoer wat ik ervoor in de plaats heb getrokken.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 888 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.328 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  achter wisser Gerard240 3 2.866 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Motor bekabeling. Lubse 17 15.094 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.540 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Sproeier achterruit Nicolaas H 10 9.261 12 May 2019, 14:45
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.150 18 September 2017, 22:07
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 12.013 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 3.742 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.602 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
