Dashboard unit Volvo 144 (lintteller)
Helaas doet de verlichting van m'n dashboard het niet meer.. Ook de benzine meter en temperatuurmeter weigeren. Heb geen idee of deze kapot is. De bekabeling is zo'n spaghetti massa. En heb er heel weinig verstand van hoe ik dit door kan meten enzo.
Is er iemand die wellicht sowieso een goede te koop heeft?
Of zin om voor een paar speciaalbiertjes mijn huidige unit na te kijken en wellicht goed aan te sluiten :-)
Hij doet het niet meer sinds er een andere motor in is gekomen. Dus wellicht houdt het daar verband mee..
Groet!
wesleyscheggetman schreef:Helaas doet de verlichting van m'n dashboard het niet meer.. Ook de benzine meter en temperatuurmeter weigeren. Heb geen idee of deze kapot is. De bekabeling is zo'n spaghetti massa. En heb er heel weinig verstand van hoe ik dit door kan meten enzo.
Groet!
aparte combi, kan gewoon toeval zijn of ergens sluiting gemaakt.. mogelijk is de regelaar achterop het ding overleden.. en er is een manier om dat na te maken.. staat ergens op dit forum.. lampjes kun je gewoon uitwisselen. kan ook nog zijn dat de massa niet goed meer is.
Wat wel zo handig is om te weten wat je tijdens de operatie onder het dash gedaan hebt..
Oke zal ff rondzoeken op het forum daarvoor. Bedankt! Mocht iemand dit wiel al hebben uitgevonden en zin hebben in speciaalbiertjes ofzo houd ik me van harte aanbevolen!:-)
Valt toch wel mee met de spaghetti? Je hebt zelfs het dekseltje nog op de zekeringdoos waar alle groepen opstaan.
Beide meters zitten achter dezelfde voltregelaar, die kan stuk gaan. En dezelfde zekering, ook nakijken. De verlichting zit achter een dimmer, de draaiknop linksonder (niet boven op het cluster, soms reageert de hele handel op het verdraaien van die knop.
Ook de lichtjes in de draaiknoppen vd kachel gaan hier mee mee.
Oke dat wist ik niet dat daar de groepen op staan haha. Dat ga ik eens uitpluizen
Knop draaien heb ik geprobeerd inderdaad. Dat haalt niets uit.
Gek genoeg doet de verlichting achter de draaiknoppen van de kachel het wel.. Of is dat weer een andere groep?
Zeker gek want de draaischuiflichtjes zitten parallel met die van de instrumentverlichting. Ze hebben dezelfde + en massa. Dus dan zouden allebei de bolletjes door zijn of los hangen.
Gelukkig is het erg makkelijk om het hele cluster eruit te halen, zoek twee grote nylon schroeven achter het dashboard en draai die los, de boel komt naar voren. Pas op met de km tellerkabel.
Heb hem er al uitgehad. Er hingen geen kabels los oid.. Heel raar. Zal hem er nog eens uithalen. Wellicht heb ik iets over het hoofd gezien.
Bolletjes bekijken, dat is een bajonetfitting dacht ik.
Thanks. Ga ermee bezig!
Marc1970 schreef:Bolletjes bekijken, dat is een bajonetfitting dacht ik.
houdertje met bajonet waarin het lampje weer gestoken zit.. glaasje met 2 omgevouwen draadjes.. meestal zwart gebrand..
  Verstraler dashboard schakelaar b.b. 6 2.163 30 January 2026, 15:34
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 108 27 January 2026, 12:10
Laatste bericht: marc-f
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 414 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 283 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 452 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 338 26 August 2025, 23:15
Laatste bericht: hun
  Volvo 740/940 Wagon in Champagne/Goud Volvoost 0 215 5 August 2025, 11:28
Laatste bericht: Volvoost
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 444 8 July 2025, 11:45
  Volvo tool 9995078 Kistopwielen 19 1.932 20 June 2025, 13:12
Laatste bericht: Kistopwielen
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 835 18 June 2025, 21:04
