'93 245 GLT van DeBroeze
#31
DeBroeze schreef:Voor dit ritje de bandenspanning nog even nagekeken, en deze op 1,9 voor/2,1 acter gezet volgens t boekje. Had t idee dat de spanning die ze al hadden hoger was.
1,9 tot 2,1 bar lijkt me wat mager, heb mijn 15 inch banden op 2,5 staan.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Okee, wist niet dat er zo veel waren (in de buurt). Veel liefhebberij. Leuk :-)
Arjan. schreef:1,9 tot 2,1 bar lijkt me wat mager, heb mijn 15 inch banden op 2,5 staan.
Voor mn gevoel is 1,9/2,1 ook vrij laag, zal er wat meer in proppen.
_____________
'93 245 GLT B200F M47
'09 C30 1.6D Sport
Kleppen stellen kan ik ook wel. Heb alleen geen plaatjes liggen.
Groetjes Arjan
Timen is zeker goed hoor !
Groetjes Arjan
Iemand nog ideeën/tips voor vervanging van een voorruit van een 245 '93? En indicatie wat zoiets kost, incl. monteren?
_____________
'09 C30 1.6D Sport
voorruit heb ik laten vervangen (zelf oude ruit eruit en raamsponning behandelen en klaar voor plakken maken). Ik was inclusief een originele Pilkinton-ruit 350 euro kwijt in mijn eigen werkplaatsje. (http://www.helderzicht.nl)
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Durf het bijna niet te zeggen maar ik heb ooit een voorruit door Carglass laten verwijderen, die was gescheurd dus verzekeringswerk. Die haalden ze er keurig binnen een mum van tijd uit. Afgesproken dat ik zou bellen zodra ik de sponning hersteld zou hebben voor het terugplaatsen. Dat was geen enkel probleem en ook voor hetzelfde bedrag, hoeveel weet ik niet meer. Hebben ze toch twee keer voor moeten rijden.
Ik heb jaren geleden bij mijn 240 een voorruit door Carglass bij mij op de oprit laten vervangen (ik was all -risk verzekerd met taxatie) originele Volvo ruit verlangd (met logo), duurde iets langer ivm bestellen en vorig jaar nog de voorruit van mijn 945 bij Carglass laten vervangen (ivm scheurtjes), alles vergoed door de verzekering (beperk casco verzekerd bij Interpolis) en dezelfde ruit met zonneband gekregen. Perfect gedaan en met levenslange garantie op de montage. Kortom: bekijk of je ervoor verzekerd bent.
Carglass deed dit netjes en had ook alle benodigde klemmetjes etc.
Das t punt. Kwam er na de aankoop,toen de verzekering al was gefixt (alleen WA wat ruitschade niet dekt), dat de ruit eigenlijk wel vervangen moet worden. Ster, een herstelde ster, krassen, vocht... Mja, om hier de verzekering voor te flessen. Zit nog in de twee weken bedenktijd, dus zou nog nr andere verzekering kunnen gaan, maar denk dat de extra maandpremie (reken zo'n €20/maand extra) niet opweegt tegen de kosten van een ruit. Of wel?
Als iemand een adres heeft waar deze (2ehands) te koop zijn, incl. montagerubers e.d., houd ik me aanbevolen. Mij ruit heeft een blauw bovenrand
ps: Kogelman, je hebt zo te zien dezelfde GLT als ik:biggrin:
_____________
'09 C30 1.6D Sport
gewoon even informeren naar de kosten, kan nog wel eens meevallen.
en soms worden er goede ruiten aangeboden, wellicht dat je even kunt speuren?
