Set wielen voor Volvo 245
Hallo,
ik ben op zoek naar een set wielen voor mijn 1980 245 Transfer.
Mijn winterbanden hebben maat 185/60/R14, en dat zijn gewoon te kleine wielen voor mijn auto. Vanwege de verlengde wielbasis plus een laag hangende eerste demper kom ik veel te vaak in aanraking met een drempel of stoepje. Bovendien heb ik een gigantische teller-afwijking.
Bij voorkeur 185/65/R15, of anders 185/80/R14. Over een 16 inch valt ook prima te praten.
Mijn auto is van voor de facelift, met veel chroom, en daarom vind ik staal met naafdoppen of de wat oudere lichtmetalen velgen het best passen.
Heel vreemd dat die 684000 velgen niet pasten, ik heb ze toch op meerdere 240's gezien (op foto's, niet rijdend) en ze pasten zeker nog onder een 940. Misschien heeft de Transfer grotere remschijven voor of achteraan? Standaard diameter is 263 mm voor en 281 mm achter,
Da's een leuke. Ik weet het niet. Ik ben niet veel verder gekomen dan beteuterd kijken en ze er weer af laten halen.
Jammer, want ze zouden een prachtige match zijn met mijn auto.
Zijn spacers een serieus idee?
Duur en ongewis, ligt er ook een beetje aan wat er klemt. Misschien is 5 mm spacer genoeg, dat zou nog zonder langere wielbouten kunnen. Probeer eens wat met 5 stapeltjes carrosserie ringen voor het idee. Google eens wat afbeeldingen vd Transfer dan zie je in elk geval welke velgen er wel onder passen.
Aha, die ik gezien heb waren dan de 1221462 velg van de 1975 Volvo 164, die er net zo uit ziet als de 684000, maar een andere ET heeft. Niet dat je velgen gaan passen met deze info, maar ik moet af en toe mijn eigen data nalopen.
Alles van de 200 700 en 900 serie (behalve de late 960 en de V90) moet passen toch op een 240.
En met 20/25 mm spacers past alles van de 140/164 en S/V 70 volgens mij.
Mijn zomer wielen passen op de 240 met spacers 20/25mm en op de 140 passen ze ook met 5mm spacers achteraan.
Komen van een V70T5 af met 225 50 17 banden.
In principe past er veel meer met steek 5x108
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Over welke velgen hebben we het? Zal een storing zijn , maar ik lees 684000 velgen?
Op mijn 245 heb ik nu Adhara , hydra, Sirius en stalen 940 velgen gehad. Ging prima.
Groetjes Arjan
Maar we hebben het hier over 100 serie velgen denk ik. Et waarde klopt niet dus best eens tegen de klauwen kunnen lopen bij latere modellen inderdaad.
Spacers zou best een oplossing kunnen zijn. Met ong 17mm zit je weer op een et die je 240 origineel heeft. Maar zoals Marc zegt kom je met 5mm misschien al uit en dan heb je aan de originele wielmoeren genoeg.
Het gaat om de 684000, zie onderstaande foto.
Maar ik kan me best voorstellen dat de Transfer pakweg grotere remmen heeft. Hij is een klap zwaarder, en is bijvoorbeeld ook standaard uitgerust met extra veerpootbrug, zoals in een enkele sportieve versie.
[ATTACH=CONFIG]4291[/ATTACH]
Volvo 142 B23: bedoel je met later model de hele 240 serie? Of is er in de 240 serie wat veranderd rond de facelift? Ik heb er een uit '80. Een typisch geval tussenserie dus. Waar de gewone modellen van '79 en '80 al een beetje tussen pre-facelift en facelift in hangen, zijn de specials (van taxi via ambulance tot rouwauto en 264TE) helemaal overgangsmodellen.
Bijlagen Afbeeldingen
Hij bedoelt latere modellen als in: de 240 is een later model dan de 140 en de 140 en 240 hebben niet dezelfde ET waarde.
Ik zou dan ook geen 140 velgen op een 240 monteren, de spoorbreedte wordt dan smaller dan hij al is. 240 velgen op een 140 zou kunnen, maar verandert toch ook de stuurgeometrie.
En nee; de ET waarde is bij de 240 niet veranderd. Is 20 tot 25 afhankelijk van het type velg.
Op zich handig alle toelichting. Voordat we in een "gezocht" onderwerp de boel uitdiepen... hier graag even blijven bij het aanbieden van velgen voor TransferSmout.
Er lopen al een paar recente topics die zich beter lenen voor aanvullende info:
http://volvolvo.nl/threads/17259-Welke-v...oor-de-240
http://volvolvo.nl/threads/17065-Max-maa...er-een-245
Dat laatste topic zou ik als ik jou was nog eens doorlezen, want je met 185/65R15 heb je nog steeds een vrij kleine omtrek te pakken, 195/65R15 is gemiddeld/standaard. Met 185/80R14 zit je daarentegen wel lekker.
Op mijn volvo heb ik 185R14 liggen, en dat gaat prima. Ik wil de auto weg doen, je mag hierover contact met me opnemen
Greetz Ad
MB L508D 1975
Volvo 240 1986
https://www.facebook.com/Houtstoker
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 331 6 May 2026, 11:37
Laatste bericht: marc-f
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 279 27 January 2026, 12:10
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 751 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 541 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 774 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 534 26 August 2025, 23:15
Laatste bericht: hun
  Volvo 740/940 Wagon in Champagne/Goud Volvoost 0 392 5 August 2025, 11:28
Laatste bericht: Volvoost
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 889 8 July 2025, 11:45
  Volvo tool 9995078 Kistopwielen 19 3.192 20 June 2025, 13:12
Laatste bericht: Kistopwielen
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 1.311 18 June 2025, 21:04
