Snowcap rammelt; hoe te fixeren?
Beste forumleden,
ÉÃn van mijn snowcaps rammelt al lange tijd bij bepaalde snelheden/windomstandigheden.
De snowcap is compleet met klemmetjes en alles is heel. Toch krijg ik hem niet goed gefixeerd.
Iemand een gouden tip?
Stukje zwart isolatietape op het brede stuk voorop naar onder de motorkap. Zie je bijna niks van.
zit er in het midden nog een verstevigingsbruggetje..?
Ik heb in het midden geen verstevigingsbruggetje. Wel aan beide zijden achter twee "haakjes" die in het rooster haken en voor aan beide zijden die clipjes die de snowcap moeten klemmen aan het rooster.
(zie bijlagen)
@Stinky, Hoe bedoel je die oplossing met die isolatietape?
Bijlagen Afbeeldingen
hmm, maatje kleiner uiteraard dan de oude.. re.. maar, omdat er bij mij wat is afgebroken, en het ding sowiezo al trilde, ga ik een klein gaatje boren in de achterste, zodat ik een ty-rip erdoor kan halen, en ook onder de corresponderende ventilatierooster-spijl.. eerst daar onderdoor leggen, en dan het puntje door het geboorde gaatje, etc. beetje pielen maar met geduld kom je een eind..
Bij de jouwe zou je een dun rupsje zwarte kit die elastisch blijft op de onderkant van de snowcap kunnen leggen. Eerst laten drogen voor je hem terugzet. Dit wordt dan een soort kussentje waar de snowcap op komt te liggen.
Bij het oude model heb ik het opgelost met ty-rips, ongeveer op de manier die Jambon beschrijft. Bij de nieuwe ziet dit er ws niet uit omdat je de middensteuntjes mist. Plaatjes bij het praatje:
[Afbeelding: Foto650-BISXR8LF-1.jpg]
[Afbeelding: Grotefoto-WSP8QVFY.jpg]
[Afbeelding: Grotefoto-XBY77XCN.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
@Rhino Ik heb het even in rood aangegeven. Met zwart tape zie je het niet. Je zou het ook
aan de binnenkant van de kap kunnen doen.
[Afbeelding: tape.jpg]
Ik heb destijds dit gedaan door (naast bevestiging met de originele clipjes) smalle reepjes te knippen van een rolletje tweezijdig tape van 3M. Ik heb het spul niet meer liggen maar het leek op een plakbandrolletje, maar dan dikker tape met groen folie erop, tweezijdig. Gekocht bij de bouwmarkt.
Vooral de hoekpunten goed vastmaken (tape op maat knippen, aan de binnenkant meer tape want dat zie je toch niet omdat dit aan de binnenkant van de snowcap zit.).De tape werkt als hechting en als kussentje tegen rammelgeluiden. Tape op maat knippen en met een platte schroevendraaier onder de gemonteerde snowcap drukken, daarna de snowcap goed aandrukken en klaar.
Bleef prima zitten ook na vele malen auto wassen en bij hoge snelheden (180km/u op de teller)
Bedankt voor de reacties mannen.
Ik ga serieus even kijken of het met de tape gaat lukken!
