De frikandel (de witte 242)
Volvo 142 B23 schreef:Ah das jammer...
Auto ziet er inderdaad goed uit van onder. Word wel een heel mooi projectje hoor.
Erg mooi juist Wink
Lekker bezig weer!
Dank u. Ik hoop dat uiteindelijk alle tijd en energie ook terug komt in het afgeleverde werk.
Dopski schreef:Zeker!. Mooie vorderingen weer. Succes met de schoonmaak en het passen en meten wat nu gaat beginnen.
Fijn werkplekje ook Tongue.
Ja dat is zeker een mooi werkplekje met zo'n brug, helaas niet van mij maar van een kameraad.
Passen en meten zal nog even op zich wachten. Eerst de motor thuis helemaal afbouwen. Als ik de plek heb ga ik de auto verder in orde maken (pasen en meten)
Deze site kwam ik trouwens tegen.
http://www.volvowiringdiagrams.com
Echt handig ook voor mijn project maar misschien ook voor anderen hier. Misschien dat deze site al lang bekend was hier.
Dat is zeker een prima site. Met de ombouw van de 940 ook veel aan gehad.
Ik zit op dit moment te wachten op wat laswerk. Als dat terug is zal dat wel plug and play zijn daarom maar vast eens begonnen met het nadenken over de bekabeling. Ik wilde er eerst zelf een gaan maken maar door nog eens goed naar de handleidingen van megasquirt te kijken heb ik besloten om de motor-kabelboom van de 960 motor te gebruiken en aan te passen waar nodig.
Daarnaast is de boom nog in prima staat en een goede basis voor megasquirt.
Eerst de boom maar verwijderd van alle plastic en tape zodat ik de bekabeling goed kan volgen, de kleuren goed kan zien
en daarbij dus de juiste sensor aan de juiste poort van megasquirt verbind.
[Afbeelding: Foto-IHCMS43Q-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-4FF6ZPPA-D.jpg]
De plastic bescherming wil ik vervangen door andere. Deze waren op sommige plaatsen toch al poreus en aan het afbrokkelen
[Afbeelding: Foto-L4FDSUPG-D.jpg]
Ik ga de t6 bobines gebruiken. Hier zitten de ontsteking-versterkers in verwerkt. Dit moet ik nog aanpassen in de 960 boom door het toevoegen van extra bekabeling. Gelukkig heb ik dit stukje kabelboom van de t6 motor.
[Afbeelding: Foto-KTU6ACZ4-D.jpg]
Vooralsnog moet ik de volgende bekabeling voor de volgende sensoren nog toevoegen aan deze boom.
- BDP (zijn niet aanwezig in 960 boom)
- Camshaft (zijn niet aanwezig in 960 boom)
- Extra bekabeling voor bobines
- Brandstofdruk
- Oliedruk
- Olie-temp
- En bekabeling voor een lucht-temperatuur sensor.
Ik heb ook alvast de bekabeling genummerd met de aansluitingen voor op megasquirt.
[Afbeelding: Foto-RWBXNY7S-D.jpg]
Mooi geprul met die snoertjes zo :-). Scheelt weer een hoop dat je een stuk bestaande boom kunt gebruiken.
Zo, na carnaval toch nog wat kunnen doen. Allereerst de steun bevestigd van dynamo en stuurpomp.
Deze had ik laten verstevigen ivm het pas maken van het thermostaat-huis. Daarnaast ook maar even de goede kleur gegeven.
[Afbeelding: Foto-KAZ8AYPV-D.jpg]
Voor het monteren van de multiriem liep ik toch nog tegen een aantal zaken aan die niet paste ivm de 960 distributiekap op het
t6 onderblok. Dit was met een slijptol en een vijl ook zo opgelost.
[Afbeelding: Foto-AN8JLYSG-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-TDR4ON6N-D.jpg]
Omdat ik zonder airco ga rijden (reeds verkocht) zal ik toch nog iets moeten verzinnen met de lengte en loop van de multiriem. Misschien extra rol plaatsen?
[Afbeelding: Foto-NPFS4LWY-D.jpg]
Daarnaast ook de kabelboom een heeleind klaar. Had spullen besteld bij Rick Donkers (auto electrics) goede service. Alleen nu nog een multistekker maken voor op het schutbord.
[Afbeelding: Foto-3PJHWNKY-D.jpg]
Passen en meten op de motor. Ik heb stekkers geplaatst voor de injectoren en bobines zodat ik deze in de toekomst gemakkelijk kan testen en bijvoorbeeld het spruitstuk gemakkelijk in zijn geheel kan verwijderen.
[Afbeelding: Foto-PGEPXUDF-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-ZMBPKY48-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-NWYCEPHG-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-EF8EZ7EJ-D.jpg]
Kabelboom ook netjes gelabeld.
[Afbeelding: Foto-8LWZOJ3N-D.jpg]
Globaal wat er nu nog moet gebeuren:
- Lassen injector-rail
- Vermaken multiriem
- Verlassen koelvloeistof leiding
- Uitlaatspruitstuk + turbo
- vliegwiel + koppeling + bak
sjiek..!
Er is een riem beschikbaar voor de 850 zonder airco die misschien/waarschijnlijk ook past?
http://www.volvoclub.org.uk/tech/850GLT-...chInfo.pdf
Hier melden ze er trots iets over, alle versies zelfde spanrollen.
Jw240 schreef:Er is een riem beschikbaar voor de 850 zonder airco die misschien/waarschijnlijk ook past?
Ik heb al eens rondgekeken alleen zit ik met de draairichting van de dynamo. Omdat ik de S80 t6 steun gebruik waar alleen een s80 type dynamo op past is de draairichting van de dynamo de andere kant op. Ik heb wel al een polie gevonden ter vervanging van de airco. Dit is een rol met tanden ter geleiding van de riem. Dan zal ik zelf even een extra steuntje moeten maken. Ik zal ook nog even kijken hoe dit bij een 850 zit. Bedankt alvast voor de tip.
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.984 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Drk - Den Witte 2.0 Drk 222 142.948 17 January 2015, 20:50
  Witte 240 DeBruin 3 3.760 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Hajo met zijn witte 240. TheDrivingDutchman 86 70.136 28 February 2014, 20:33
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.704 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.099 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Mijn blauwe en witte 245 dens245polar 0 2.202 25 June 2012, 21:09
Laatste bericht: dens245polar
  De witte baksteen :) Wottel 74 56.459 17 June 2012, 12:07
  Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen Jeroen V 183 108.587 10 June 2012, 16:34
Laatste bericht: Jeroen V
  Witte 244 antraciet 51 37.468 10 May 2012, 11:45
Laatste bericht: boeijke
