apktje enzo
#31
Madman schreef:Hoi,
Eindelijk weer eens tijd voor de 144, een lange vakantie en enige ander verplichtingen zorgde er voor dat het werk stil lag. Zal binnenkort nog enige foto's plaatsen. Inmiddels is de auto voor de apk geweest, op een paar kleine dinge na was alles ok. Een van de afkeurpunten was de achteruit rij verlichting. Heb even snel gekeken vanavond maar kon het zo snel niet vinden. Schakelaar op de bak is ok net als de lampjes en de massa. Kan zijn dat het het relais is, kan iemand zo zeggen waar die zit? Is het een van de relais op het linker binnen scherm?
Groet,
Mathieu.
ja als het goed is zit ie daar, nu ik er over nadenk kan het ook draadbreuk zijn, dat ding bengelt maar een beetje in de tunnel..
Klopt auto's van die leeftijd hoeven die niet te hebben evenals gordels achterin(moeten wel goed zijn als ze er wel zijn) en andere dingetjes.
Hoi,
Het is weer gelukt, een nieuwe apk is binnen. Achteruit rij verlichting doet het ook weer, probleem zat in het stekkertje dat ter hoogte van de kokerbalk zit.
Bijgaande nog enig foto's van wat gaten die ik dicht gelast heb. Volgende zomer hoop ik de 144 van een nieuw verflaagje te voorzien.
Groet,
Mathieu.
Linksvoor
[Afbeelding: DSC06374.jpg]
Nogmaals linksvoor
[Afbeelding: DSC06375.jpg]
Rechtvoor
[Afbeelding: DSC07560.jpg]
Nogmaals rechtvoor
[Afbeelding: DSC07564.jpg]
nog nooit een gemonteerde handremhefboom van onderaf kunnen bekijken..! :wink:
nu alles lekker inpakken hè..?!
Gefeliciteerd met je apkWink hij had wel wat nieuw staal nodig zo te zien. Mijn 144 heeft ook weer een nieuwe, moest alleen wel de wielkastranden vervangen. Dacht dat m'n volgende vakantie gaan doen maar nu moest het snel gebeuren door iemand anders.
die randen zijn geen afkeur of de complete rand moet weg zijn(en dan mischien zelfs nog niet!), ander verhaal word het als het bij de hoek met de dorpel rot is.
Hoi,
Inmiddels 2 jaar verder en weer tijd voor een apktje, helaas een lange lijst dit keer. De nodige rubbertje, stofkapjes en uiteraard de nodige roest! Dus ja, wat doe je? Toch de greedschapkist maar weer geopend en aan het werk! Bijgaande enige foto's die voor de meeste weinig nieuws laten zien.
Groet,
Mathieu.
[Afbeelding: DSC08269_zps19994643.jpg]
[Afbeelding: DSC08270_zpsfcf37e33.jpg]
[Afbeelding: DSC08270_zpsfcf37e33.jpg] bekende plek, heb ik ook 'gedicht' , inmiddels weet ik hoe deze constructie eigenlijk hoort te zijn, dus dat gaat over..
Zo, de 4 weekjes op zee weer overleefd dus nu weer bezig de 144 door de apk te slepen. Bijgaande enige foto's van de werkzaamheden.
Groet,
Mathieu.
Rechts voor
[Afbeelding: DSC08274_zpsc7278b52.jpg]
[Afbeelding: DSC08278_zps3e1ecd8e.jpg]
Links voor.
[Afbeelding: DSC08300_zpsa5714c6d.jpg]
[Afbeelding: DSC08311_zps7ec62ea6.jpg]
[Afbeelding: DSC08304_zps1f661a50.jpg]
[Afbeelding: DSC08310_zps273ff9a4.jpg]
[Afbeelding: DSC08314_zps5a62b5fb.jpg]
[Afbeelding: DSC08316_zps56ef2884.jpg]
Nare plekken zijn dat toch. Mijne had daar ook al chirurgie nodig. Bij jou zijn de motorkap scharnieren al eens gedaan zo te zien. Scheelt weer, die had je waarschijnlijk anders ook moeten doen.
Als je klaar bent heb je een nieuwe auto :biggrin:
