Araldite automotive 2 componenten lijm
Leesvoer: http://auto.howstuffworks.com/under-the-...gether.htm
VW verlijmde al lang geleden bij de 2-deurs Golf het deel tussen deur en achterscherm op de dorpel, net zo'n plekkie als de 142/242..
Dat het al tijden in de automarkt veelvuldig werd gebruikt wist ik wel,...was metname
erg benieuwd hoe jullie denken over het gebruiken op je oldtimers, ook om dat de beesten
volvo alhier niet verzinkt zijn, en hoe zich met elkaar manifesteerd.
(interessant leeswaar trouwens)
Er zijn zoveel goede verschillende industriele lijmsoorten,...en allemaal hebben ze een
specifiek meer of mindere waarde voor het geen je wilt doen.
Zelf heb ik al wel wat met 2 comp lijm soorten gebruikt waarbij JB-Weld het besten bij mij uit de
bus kwam.
Zelfs met een brander erop bleef het zoals het was, terwijl de bison variant uit een bouwmarkt
zo zacht werd als plasticine.
De araldite producten lijn kwam ik tegen en wat bleek, hier in zoetermeer zit viba die die meuk
allemaal verkoopt.
Ik ga nog even door met lezen en zoeken. tot later.
groet, Klaes
Met Viba en de Araldite lijmen goede ervaring, het verlijmen van aluminium en koolstofvezel. Vooral alu-alu zat echt enorm vast.
Maar bij lijmen is het ontwerp van de verbinding ook van groot belang, verkeerde manier belasten en het gaat te snel stuk. Maar dat zal bekend zijn.
Verhip, er zit lijm op mijn 1983 Volvo. De motorkap zit op het frame gelijmd. Dwz de buitenkant zit met lijm aan het raampje / frame vast.
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
A_A schreef:Verhip, er zit lijm op mijn 1983 Volvo. De motorkap zit op het frame gelijmd. Dwz de buitenkant zit met lijm aan het raampje / frame vast.
140 kap ook al geloof ik.. als je bv blik vervangt door polyester moet dat ook, deuren en kleppen..
