Motorsteunen vervangen
Sinds een aantal weken trilt mijn 245 sp 91 bij het optrekken. Na inspectie blijkt dat de motorsteunen "op" zijn. Ik heb de haynes erop na geslagen maar kan niets vinden over dit onderwerp. Mijn vraag is of deze klus gemakkelijk is ui te voeren. Wie heeft ervaring en een stappenplan beschikbaar
Hoofdstuk 2A, paragraaf 18: engine mounts - check and replacement.
Geen moeilijke klus. Even je blok een stukje opkrikken (neem niet de standaard Volvo krik, die buigt zo om) om de steunen te ontlasten en dan draai je de moertjes en boutjes zo los.
Ahh, gevonden dank voor de snelle reactie
is stiekem wel een rotklus hoor heel je blok moet omhoog.
Goeie krik en geduld doet wrs wonderen. Heb je tips?
Valt erg mee als je een kant tegelijk doet, en een krik onder de rand vd oliepan zet. Het idee is de hele steun met beide alu einden eraan van het blok en uit de dwarsbalk halen, dan de steun vervangen op de werkbank en het geheel weer vastbouten.
Steunen doen op zich niet veel tegen motorschudden (ze zijn erg soepel), met 1 hele en een halve losgescheurde steun lag mijn blok nog stil.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 385 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.074 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.086 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.404 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.588 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.510 25 November 2020, 14:10
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.615 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.274 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.011 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 13.959 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
