Topics: 55
Sinds een aantal weken trilt mijn 245 sp 91 bij het optrekken. Na inspectie blijkt dat de motorsteunen "op" zijn. Ik heb de haynes erop na geslagen maar kan niets vinden over dit onderwerp. Mijn vraag is of deze klus gemakkelijk is ui te voeren. Wie heeft ervaring en een stappenplan beschikbaar
Topics: 26
Hoofdstuk 2A, paragraaf 18: engine mounts - check and replacement.
Geen moeilijke klus. Even je blok een stukje opkrikken (neem niet de standaard Volvo krik, die buigt zo om) om de steunen te ontlasten en dan draai je de moertjes en boutjes zo los.
Topics: 55
Ahh, gevonden dank voor de snelle reactie
Topics: 39
is stiekem wel een rotklus hoor heel je blok moet omhoog.
Topics: 55
Goeie krik en geduld doet wrs wonderen. Heb je tips?
Topics: 86
Valt erg mee als je een kant tegelijk doet, en een krik onder de rand vd oliepan zet. Het idee is de hele steun met beide alu einden eraan van het blok en uit de dwarsbalk halen, dan de steun vervangen op de werkbank en het geheel weer vastbouten.
Steunen doen op zich niet veel tegen motorschudden (ze zijn erg soepel), met 1 hele en een halve losgescheurde steun lag mijn blok nog stil.
