Topics: 1
Goedemiddag allen,
Een half jaar geleden ben ik de trotse eigenaar van een Volvo 244, 2.3 uit 1982 op gas.
Inmiddels al het nodige aan gedaan / laten doen, w.o. nieuw stuurhuis + stuurpomp gedemonteerd en gereinigd, andere bestuurdersstoel,
versnellingsbakolie ververst, nieuwe wielranden, kofferbakdeksel opnieuw gespoten. Nu vind ik het verbruik wel aan de hoge kant. Met mijn 60 liter
gastank rijd ik zo'n 325 kilometer (snelweg, gemiddeld 110 km/u). Graag zou ik van jullie tips ontvangen wat en wie ik hiervoor moet benaderen om 'm een (stuk) zuiniger te maken.
Moet ik dan naar een gasboer? Zo ja, weten jullie een goeie in de buurt van Zwolle (het liefst).
Bedankt!
Groeten,
Andy
Topics: 25
Verbruik op LPG is 1 op 8 normaal. Goed afstellen of laten afstellen van je LPG installaties is wel belangrijk. Als het een carburateur is kan deze ook wel eens een boosdoener zijn. Bougies en ontsteking nakijken kan ook geen kwaad.
Volvo 740 GL, 1984
Topics: 48
Andy Tjokro schreef:Goedemiddag allen,
Met mijn 60 liter gastank rijd ik zo'n 325 kilometer (snelweg, gemiddeld 110 km/u).
Is dat nominaal volume, of wat je er per keer in gooit? Rekening houdend met 80% vulling tank je in eerste geval steeds ca 48 liter, en in tweede geval is je tank werkelijk ca 75 liter...
In mijn 45 liter ringtank krijg ik ca 37 liter vanaf echt leeg. En daar rijdt ik max ca 245 km op. Dat zijn vaak ritten van ca 20 km, o p50 en 80 km wegen, en stukje 100. Eigenlijk lijkt het meer af te hangen van WAAR ik tank (druk per station?) dan hoe ik precies rijdt, kom meestal op ca 1 op 7. Heb wel een automaat, dat scheelt wel weer.
Topics: 49
Graag volledige info!
Dagteller op 0, LPG aftanken, bij de volgende tankbeurt aantal liters onthouden en gereden KM.
Gesteld dat het een 60 liter tank is, waar daadwerkelijk 48 liter in kan.
Die rijd je ook niet geheel leeg.
Dat betekend dat je ongeveer 1:7 rijd.
Mijn 740 automaat rijd niet veel zuiniger.
Topics: 107
Als je een rustige rijder bent dan zou je de lpg toevoer wat schraler kunnen zetten : de mengschroef in de gasslang die naar de carburateur loopt rechtsom indraaien tot de motor slechter gaat lopen en dan weer een of twee slagen linksom terugzetten.
Ik rijd met mijn 245 op lpg ook 1 op 7 ....
Topics: 37
ik rijd met mijn 145 1 op 9.9, en dit is met een blok met overdruk, ik geef ook nooit veel gas want hij gaat er toch niet harder van.
gat ie met een beter blok dan minder zuinig lopen??
Topics: 289
Dirk86 schreef:gat ie met een beter blok dan minder zuinig lopen??
..mijn ervaring is dat een versleten B20 steeds "zuiniger" wordt.. totdat ie echt de geest geeft..
