oliekoelervullen.........
Ik ben bijna zover dat ik de B21ET kan gaan inbouwen in de 360.Confusedmile:
Omdat die helemaal uit elkaar is geweest is dus ook de oliekoeler leeg.Vraag is nu hoe ik de oliekoeler met olie vul.:verward:
In de adapter voor de oliekoeler zit 'n thermostaat en die laat het dus niet toe om de oliekoeler te vullen door te starten zonder ontsteking.De oliekoeler vullen vóór de montage is natuurlijk ook een garantie voor knoeien.
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
heb je geen klein trechtertje of een olispuitje..?
jawel maar dat is ook niet echt ideaal.
Hoi Bart,
Ik heb ook op een aantal auto's een intercooler gehad. Deze deed ik niet vullen. Deed gewoon bij bijvoorbeeld de turbo een beetje olie erin. Vervolgens de auto "doorstarten" (zonder ontsteking) totdat het olielampje zeker 10 á 15 seconden uit bleef en daarna laten lopen.
De thermostaatklep van de oliekoeler lekt altijd een heel klein beetje. Hierdoor wordt de oliekoeler heel langzaam bijgevuld. Houdt tijdens de eerste keer starten de olietemperatuur en vooral de oliedruk (lamp) goed in de gaten. Laat de motor op 1000-1100 rpm stationair draaien bij de eerste opstart. Mocht de oliedruk plots te laag worden tijdens de opstart --> motor stoppen en weer doorgaan met doorstarten. Dit net zolang totdat de oliedruk blijvend hoog genoeg is.
ik heb beide slangen na de thermostaat los gemaakt, omhoog gehouden, aan 1 kant olie er in, vervolgens "afgedopt" met de thermostaat, aan de rest van het circuit en dat kleine stukje volstarten is hetzelfde als bij een nieuw filter..
In ieder geval bedankt!
Ik ga deze week het blok in de 360 lepelen,zal de tips ter harte nemen!
