30 November 2012, 19:19
Weet iemand of je zonder aanpassingen een B23a carb op mengsel van benzine en E85 (50-50%) kan laten lopen??
Zoekfunctie levert niks op
245L VAN
E85
245L VAN
1 December 2012, 00:16
er is wel eea over geschreven, zoekfunctie mist nog weleens idd, 100% gaat niet, 50% lijkt me ook niet lekker, schijnbaar met de juiste sproeiert kan het wel..
1 December 2012, 00:38
Theoretisch kan het wel met wat aanpassingen. De brandstofslangen moeten vervangen worden voor materiaal dat geschikt is. En van e85 moet er een rijker mengsel gemaakt worden dus zal inderdaad iets met sproeier veranderen worden. Is e85 heel goedkoop daar?
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014
1 December 2012, 10:36
Nou dat is een andere sproeier en slangen waard!
1 December 2012, 10:53
Ligt eraan hoeveel hoger het verbruik ligt. Dat weet ik eigenlijk niet.
1 December 2012, 17:18
ons moderne koektrommeltje draait op 85 wel onzuiniger, ecu regelt zich uiteraard af, echter heeft soms wel startproblemen maar da's dan ook weer een lean-burn injectiegebeuren..iemand van hier rijdt als het goed is succesvol met een 23A op E85..
3 December 2012, 12:52
Ik heb een tijdje met 50/50 gereden (B230F) zonder problemen.
Echter het verbruik steeg van 1:9,5 naar ca. 1:6,5 - 1:7. Gezien het aantal kilometers wat we er mee rijden maar mee gestopt. De winst was zo weinig en dan nog het gedoe met iedere keer 2x tanken aan de pomp.
3 December 2012, 13:20
Maar een b230f zal dat waarschijnlijk zelf bijregelen? Een carb motor doet dat niet en zal dus wel afgesteld moeten worden.
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014 |
