Topics: 289
ah, ok, kweet ut niet, degene die ik deed had behoorlijk spanning, warm laten draaien en los vast, dan zou het goed moeten zijn dus.. riem saat dan redelijk onder spanning.. vrees dat je dat alleen kunt vergelijken met een andere..
Topics: 60
Die van mij is net vervangen, maar 't scheelt misschien dat de mijne net 110.000 gelopen heeft. Als je echt persÃ
wilt vergelijken, moet je maar ff hier langskomen
Topics: 18
Ja die van PB staat ook iets strakker... dus ik weet t ook niet je kunt m denk ik ongeveer 0,5 tot 1cm op en neer bewegen...
245L VAN
Topics: 56
het zekere voor het onzekere nemen en gewoon vervangen!
Topics: 18
Godverkak, moet alles er weer af...
245L VAN
Topics: 56
je weet nu hoe het moet :-\, maar als je een klein beetje olie op de draaipunten doet en ff heen/weer beweegt wordt het dan niet beter?
Topics: 18
Hoe bedoel je draaipunten?
t gaat om de veer van de spanrol..
245L VAN
Topics: 56
Daar waar het asje in het blok zit, als dat gecorrodeerd is kan er wrijving ontstaan waardoor de rol niet goed tegen de riem aan drukt.
Topics: 18
Nieuwe Veer+klepdekselpakking besteld bij Volvo Vos in Veghel.
Helaas wel tot dinsdag wachten..
245L VAN
Topics: 18
He He, t blokske loopt weer.
Nog een vraag: hoe kan ik de krukaspoelie het beste centreren?? aangezien hij nu niet recht loopt maar met een slag erin.
245L VAN
