Topics: 196
Omdat mijn achterruitenwisser het niet meer deed heb ik het motortje nagekeken en de draden door de klepscharnieren laten vervangen. Nu doet de wisser het weer prima alleen is de ruststand zowat ónder de raamlijst. In Haynes staat dat je dit kunt verstellen maar ik begrijp niet hoe. Ik heb de moer aan de buitenzijde bij de as al een losgedraaid en geprobeerd de arm eruit te liften maar dit lukt mij niet. Wie weet me uit te leggen hoe dit moet?
Groet van Niek
[img width=800 height=509]http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/ruitenwisser.jpg[/img]
Topics: 54
Onder het zwarte kapje zit ook een moer. Die losdraaien en de wisserarm eraf wippen, iets verder draaien en er weer op duwen!
Groeten van Frans
Topics: 196
Hoi Frans,
Bedoel je dat ik dit zwarte kapje er in de richting van de pijl af kan wippen? Ik heb al wat kracht gezet maar er lijkt geen beweging in te zitten. Ik wil het even zeker weten voordat ik de boel stuk maak.
[img width=800 height=533]http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/ruitenwisser2.jpg[/img]
Topics: 289
zit een veertje in, ff gangbaar maken met WD40..
Topics: 107
Als je de ruitenwisser rechtop zet gaat het afdekdopje vaak makkelijker los.
Topics: 196
WD40 heeft prima geholpen. Verwachtte alleen niet dat de hele arm eraf zou komen maar alleen het kapje.
Ik heb hem er gewoon iets gedraaid weer op gedrukt maar hoe weet ik nu dat het goed vast zit?
Topics: 289
volgens mij moet r iets "klik" doen..
Topics: 18
Dat is al een oude ruitenwisserarm aan de achterkant, ik heb dezelfde.
dat zwarte kapje kan er NIET af. je moet de ruitenwisser terugklappen van de raam af, als het goed is zie je dan een klein lipje vlak bij de as waar de ruitenwisser arm opzit. Als je aan dit lipje trekt, met een punttang oid dan moet je m los kunnen halen. Ik meen dat deze versie nog niet degene is met de moer.
245L VAN
Topics: 196
Hee Sebastiaan! Dank voor je bijdrage; ik heb inderdaad de versie die jij beschreef; alles is weer in orde. Groet van Niek
