6 April 2011, 17:56
gelood of ongelood..?
post hier je grootste sleutelblunder.
6 April 2011, 18:45
vlammetje erbij en je kunt zo in het circus! ;D
6 April 2011, 18:55
Had 'm al gepost in m'n voorsteltopic:
Auto links opkrikken met de autokrik, assteun eronder, daarna de rechter kant. Toen het achterwiel van de grond kwam, is de auto (nog steeds niet duidelijk waarom) over de assteun naar links weggegleden en weer op de grond geland. Werk voor niets gedaan en de krik naar z'n moer: ![]() Gebeurt me niet nog een keer: nu een garagekrik. Kan de auto in 1x omhoog.... Heb er niet zoveel, dus. En als ik er al 1 dreig te maken, wordt ik door een ander gered: Bij Carlo kleppen stellen. Ratel op de krukasbout om het blok te torderen. Eenmaal klaar de motor willen starten en Carlo zag op het laatste moment dat de ratel nog op de bout hing. Had spectaculair af kunnen lopen, maar helaas.... ;D
`88 245, B230K, M47
6 April 2011, 20:15
Olie-aftapbakdinges op de kast gezet met nog een klein restje olie erin. Even later kast opendoen en mijn haar vol olie. Bak terug gezet, fiets van m'n vriendinnetje binnen gezet. Oliebak en inhoud in de fietstas...
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014
6 April 2011, 22:15
Citaat:Bij Carlo kleppen stellen. Ratel op de krukasbout om het blok te torderen. Eenmaal klaar de motor willen starten en Carlo zag op het laatste moment dat de ratel nog op de bout hing. Had spectaculair af kunnen lopen, maar helaas.... dejavu... http://volvolvo.nl/forum/topic,1488.msg90243/#msg90243
6 April 2011, 22:27
Nog eentje:
Auto op de (brede) stoep gezet om even olie te vervangen. Motor warmgedraaid, bak eronder, leeg laten lopen, bak er onder uit. Even naar binnen geroepen voor telefoon, (GSM was er nog niet). Kwartiertje later olie vullen. Oeps... plug vergeten. Olie zoveel mogelijk opgeruimd, schep gepakt en de stoeptegels maar opgedraaid. Gelukkig war er niets meer van te zien. 8) Zonde van de nieuwe olie...
6 April 2011, 22:42
Kwekkel schreef:Nog eentje:En het milieu dan ??? Citaat:Bij Carlo kleppen stellen. Ratel op de krukasbout om het blok te torderen. Eenmaal klaar de motor willen starten en Carlo zag op het laatste moment dat de ratel nog op de bout hing. Had spectaculair af kunnen lopen, maar helaas....Na het kleppen stellen ff proefrijden, kom terug ligt de ratel op de stoep, juist waar ik de kleppen had gesteld :-[
Ik vind die van Dop nog wel het mooist
Ik had z'n gezicht wel willen zien:
Volvo 940 - 1997 - B230FK - M90 |
| Vloeken in de kerk, post je auto die GEEN Volvo is. | SanderGLT | 96 | 112.366 |
3 August 2020, 20:59 Laatste bericht: Arjan. |
| Gaat iemand hier naar toe? | A_A | 1 | 4.263 |
24 June 2014, 08:55 Laatste bericht: A_A |
| Ik ben nieuw hier dus ik stel mezelf even voor | CaptainIglo | 2 | 4.268 |
19 July 2013, 10:08 Laatste bericht: frox |
| Uitstapje naar s'werelds grootste autoshow | jos245 | 2 | 3.674 |
18 September 2011, 11:00 Laatste bericht: Jambon |
| Iemand zocht hier toch een 240 Koets ? | pwassink | 1 | 2.845 |
30 November 2008, 17:01 Laatste bericht: Jelmar |
| Wegens groot succes ook hier het ONZIN topic | Postma 245 GL | 450 | 228.456 |
22 March 2008, 14:37 Laatste bericht: Postma 245 GL |
| Wat klopt hier niet? | LJ | 21 | 15.985 |
29 October 2006, 10:00 Laatste bericht: MP |
| wat ben ik hier nou weer aan het doen | a.huis | 60 | 47.777 |
29 August 2006, 21:22 Laatste bericht: Peter Timmer |
