4 December 2011, 16:42
Klopt, was zo'n beetje het eerste fatsoenlijke ritje. Laatste sinterklaascadeauzen inkopen.
Dirk242 - "De bruine 2.0"
4 December 2011, 22:22
Drk schreef:Nee, met een tip van de garagist de HRC weten te wisselen zonder te ontluchten. Remt perfect.Hoe deed je dat dan? Ben benieuwd.
4 December 2011, 23:17
Remleidingen loshalen en zo hangen dat er geen vloeistof uit kan lopen.
Andere HRC monteren. Reservoir demonteren. HRC helemaal volgieten met vloeistof (tot het uit de leidinggaten loopt). Leidingen monteren. Reservoir terugzetten, afvullen, klaar.
5 December 2011, 09:46
Drk schreef:Remleidingen loshalen en zo hangen dat er geen vloeistof uit kan lopen. Maar dan zit toch alles onder de remolie? Een beetje lucht trap je er wel uit idd
5 December 2011, 09:47
Ja, eerst even een totje eronder hangen.
13 December 2011, 22:14
Met dank aan Dennis iemand gevonden die me gaat helpen aan een leuke exterieure verandering.
Ik houd nog even voor me wat het gaat worden, maar het wordt vast heel vet. Verder intussen al een goede 600 "probleemloze" kilometers achter de rug. De minkabel van de dynamo was los, daardoor twee keer een lege accu gehad voordat ik daar achter kwam. Laatst door Eindhoven gescheurd tegen de bruine 242 en toen liep de auto ineens niet meer op LPG. Hij sloeg aan tijdens het starten om vervolgens weer af te slaan. De dag erop tijdens het rijden overgeschakeld naar LPG en toen deed ie het weer. Sindsdien geen problemen meer gehad. Gisteren naar HPO autogas geweest om de auto een keer af te laten stellen (dat mocht nog, aangezien ik een nieuwe verdamper bij hem had gehaald). De auto stond te arm en is rijker gezet. Start beter en loopt meteen een stuk harder. Nu even 4 goedkope 17 inch banden zoeken, zodat de Polarissen eronder kunnen. Daarna beginnen aan een ander blokje (of alleen de kop).
13 December 2011, 22:46
http://www.reifen-vor-ort.de/reifen/erwe...ty//page/1
vanaf 50 euro p/stuk. Misschien zit er wel wat bij, mocht je nieuw zoeken. Ohja, heb nog 2 stuks 215/50 (of55?) R17 liggen, oud, maar wel nog profiel een mm of 4 misschien wel 5. Kwamen van mijn Polarissen af. hebben?
13 December 2011, 22:54
Van die geweldige Chinese rommelbandjes voor 50 Euro...
Doe maar niet.
Aight, mooi dat de gas het weer doet, en ook weer een stukkie beter loopt. Ben benieuwd hoe het gaat worden, ze exterior tjeenzj!
| Het bruine bakbeest | Paul Oud | 11 | 8.458 |
5 December 2013, 16:51 Laatste bericht: Paul Oud |
| Dirk242 - "Den Blauwe" | Dirk242 | 258 | 141.168 |
11 February 2012, 11:01 Laatste bericht: Dopski |
| Dirk242 - "De bruine" | Dirk242 | 513 | 279.084 |
4 October 2009, 10:03 Laatste bericht: TheSaint77 |
| Dirk242 - "De witte" | Dirk242 | 76 | 48.198 |
4 October 2008, 13:24 Laatste bericht: Jelmar |
