Drk - Den Witte 2.0
#71
Hahaha heet dat spul echt zo? Geniaal.
Mooi stukje poetswerk inderdaad, je zou niet zeggen dat het dezelfde auto is.
#72
Vandaag weer e.e.a. kunnen doen (zonder foto's te maken).
- Nieuwe kentekenplaten gemonteerd.
- Slot van de achterklep goed gemaakt.
- Kentekenplaatverlichting gemaakt
- Kapotte lampjes van het dashboard vervangen.
Toen wilde ik hem een keer starten, maar dat deed ie niet. Ik hoorde de benzinepomp ook niet. Keertje aan zekering 6 gejutterd en hij begon weer met pompen. Sloeg daarna ook meteen aan. Vervolgens:
- Huidige nokkenas (M) vervangen voor een D. Meteen de keering ook vervangen, aangezien er nog een nieuwe in de la lag.
- Er lag ook nog een nieuwe thermostaatrubber in de la, dus die heb ik ook maar vervangen (van de oude was niet veel over).
- Alvast alles (visco, v-snaren, enz.) losgegooid, zodat de nieuwe distributieriem (die nog besteld moet worden) er meteen op kan.
- Olie ververst.
Volgende week distributieriem wisselen, de boel weer terugbouwen en dan maar naar de APK.
En intussen de Yaris ook voorzien van nieuwe olie en filter.
Het was trouwens eigenlijk de bedoeling dat de 240 de vervanger van de Yaris zou worden, maar we hebben besloten om ze toch maar allebei te houden.
#73
het gaat goed, leuk! APK wordt een formaliteit zo te horen en zien...
#74
Onderdelen bij Skandix op vrijdagavond besteld en vandaag al ontvangen.
- Distributieriem (origineel Volvo, kost geen drol)
- Spanrol
- Bougies (origineel Volvo, zelfde verhaal)
- Rotor (ziet er heel anders uit, maar heeft wel dezelfde afmeting, Skandix eigen merk)
- Verdelerkap (Bosch)
- Luchtfilter (Skandix eigen merk)
Even kijken of het me vandaag nog lukt om allemaal te monteren.
#75
Het is heerlijk klusweer vandaag. Ik heb het vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen.
#76
frox schreef:Het is heerlijk klusweer vandaag. Ik heb het vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen.
Het stelde eigenlijk niets voor. Binnen 3 kwartier was "alles verwisseld". Ik heb wel een nieuw probleem, namelijk:
Bougie 1 kreeg ik er met de hand niet ver in. De oude bougie heeft er echter ook nooit goed gemonteerd gezeten. Dat is duidelijk te zien aan de schroefdraad en de afdichtring (?). Volgens mij hebben ze hem ooit scheef gemonteerd, waardoor de draad in de kop beschadigd is. Hij liep er niet slechter van.
[Afbeelding: dsc01542zc.jpg]
[Afbeelding: dsc01541tr.jpg]
De linker bougie dus...
Wat is wijsheid? Het uitlaatspruitstuk er even af en er een keer met een tap doorheen halen? Kan dat kwaad?
#77
laatst ook al zitten te prillen met een bougie. draad was goed kapot. ik heb nog wel een tap van M14x1 die in het bougiegat past. maar zo te horen klinkt het meer als een helicoilsessie wat een ervaren monteur in 10 min heeft gedaan met het juiste gereedschap zonder demontage van andere motordelen.
skandix werkt idd heel goed en snel met verzendkosten idem als vanuit NLD.
succes....
skidje schreef:laatst ook al zitten te prillen met een bougie. draad was goed kapot. ik heb nog wel een tap van M14x1 die in het bougiegat past. maar zo te horen klinkt het meer als een helicoilsessie wat een ervaren monteur in 10 min heeft gedaan met het juiste gereedschap zonder demontage van andere motordelen.
succes....
Thanks. Voor het plaatsen van een helicoil zal het gat groter geboord moeten worden, dus heb je spaanders. Hoe wil je die niet in je cilinders laten belanden?
#79
Double post. Wat werkt volvolvo slecht zeg.
#80
tbricks virus.
(is aangekaart bij de administrators)
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.110 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  De frikandel (de witte 242) nick740 460 397.618 24 August 2017, 17:40
  Witte 240 DeBruin 3 3.787 17 November 2014, 19:18
Laatste bericht: DeBruin
  Hajo met zijn witte 240. TheDrivingDutchman 86 70.769 28 February 2014, 20:33
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  Een witte reus als oude bekende. Henkv 10 9.816 19 February 2014, 02:30
Laatste bericht: Henkv
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.185 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Mijn blauwe en witte 245 dens245polar 0 2.213 25 June 2012, 21:09
Laatste bericht: dens245polar
  De witte baksteen :) Wottel 74 56.833 17 June 2012, 12:07
  Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen Jeroen V 183 110.116 10 June 2012, 16:34
Laatste bericht: Jeroen V
  Witte 244 antraciet 51 37.873 10 May 2012, 11:45
Laatste bericht: boeijke
