Topics: 12
Vandaag even wezen klussen (vervangen knipperlicht van enkele posts hier boven). Paar dingen die me opvielen, ben benieuwd naar jullie mening.
1) Olie langs/aan t motorblok. Had het idee dat dit eerder niet zo was. Oliepijl is verder prima. Bekende/normale kwaal, iets om in de gaten te houden, of ... ??
2) Rond een van de V-snaren (stuurbekrachtiging?) is de bracket scheef, waardoor de V-snaar niet mooi loopt. 'k Wil nu de bracket vervangen voor een rechte. Iemand die er 1 heeft liggen?
![[Afbeelding: WP_20160130_14_51_45_Pro.png]](http://i401.photobucket.com/albums/pp91/DeBroeze/WP_20160130_14_51_45_Pro.png)
![[Afbeelding: WP_20160130_14_52_12_Pro.png]](http://i401.photobucket.com/albums/pp91/DeBroeze/WP_20160130_14_52_12_Pro.png)
3) Als laatste; waar dient de pijp voor die naast de rechterkoplamp zit? Loopt ri radiateur, maar is aan de bovenkant open als een regenpijp;
_____________
'93 245 GLT B200F M47
'09 C30 1.6D Sport
Topics: 86
Er lekt olie langs de hoekjes van de kleppendekselpakking gok ik. Of langs de keerring van de nokkenas. Allebei doenbaar, gewoon even kijken.
De poelie van de stuurpomp loopt bij mijn 240 ook uit het lood, geeft niks, die V snaar zit toch niet al te strak. Geen essentieel onderdeel.
Die regenpijp is de luchtinlaat voor de motor. De vorm schijnt iets te doen voor inlaatgeluid, werkt verder prima zoals het is.
Topics: 61
Pracht exemplaar! Veel plezier ermee!
Daily drivers: Volvo V70 2.5 (98) Eerdere Volvo's : 240 DL (86) - 245 GLT Turbo (83)- 245 GLT (91) - 850 GLE (94) - Volvo 240 2.0 i Polar (93) - Volvo 244 GL D6 (81) - 240 sedan 2.3 GL (90) -940 Estate 2.3 GLE HPT Turbo (94)- Volvo V70 2.5 T Exclusive- Volvo 240 2.3.Polar (92)-Volvo V70 2.4 D Momentum (08)
Topics: 12
31 January 2016, 20:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 January 2016, 20:57 door DeBroeze.)
@marc, dank, weet ik weer wat meer.
Heb nog een setje koplampwissers liggen, die gaan er ook op als t weer iets beter is. Heb al verschillende draadjes hier doorgenomen, maar vroeg me af of de bevestigingsbracket er standaard op zit. Voor de rest n redelijk simpele klus lijkt me?
_____________
'09 C30 1.6D Sport
Topics: 12
Inmiddels d'r achter gekomen dat de steuntjes voor de koplampwissers er standaard op zitten. Nu nog ff een stekker vinden. Heeft iemand n idee hoe ik de kleurcode/-nummer van m'n auto bepaal?
_____________
'09 C30 1.6D Sport
Topics: 61
DeBroeze schreef:Inmiddels d'r achter gekomen dat de steuntjes voor de koplampwissers er standaard op zitten. Nu nog ff een stekker vinden. Heeft iemand n idee hoe ik de kleurcode/-nummer van m'n auto bepaal?
Staat op het identificatie plaatje. 3 cijfers en dan een streepje met 2 cijfers. 1e deel is kleur 2e deel het interieur
Verstuurd met Tapatalk
Topics: 14
Stekker zit achter de rechterkoplamp (bij ruitenwisserreservoir). Prachtige 240 overigens!
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Topics: 12
6 February 2016, 23:17
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 February 2016, 23:20 door DeBroeze.)
Gideon schreef:Stekker zit achter de rechterkoplamp (bij ruitenwisserreservoir). Prachtige 240 overigens!
Dank
Pluk schreef:Staat op het identificatie plaatje. 3 cijfers en dan een streepje met 2 cijfers. 1e deel is kleur 2e deel het interieur
Foto 1 van 5 uit deze post;
http://volvolvo.nl/threads/17760-93-245-...post354893 .... kleur 103?
_____________
'09 C30 1.6D Sport
Topics: 163
130...
Topics: 12
Vandaag auto gewassen voor ie de wasstraat in ging even goed met de hogedrukspuit door de wielkasten heen. Eenmaal thuis nog even de auto met de stofzuiger van binnen aangepakt.
Kunststof sneeuwmat verwijdert, en tot mn grote verbazing een natte bende op het tapijt, onder de mat. Mat zelf was va de bovenkant niet nat, dus vocht kwam van onder. Volgens mij eerst keer dat dit is gebeurt, echter moet zeggen dat ik m al een heel tijd niet meer van binnen had schoongemaakt (simpelweg omdat die sneeuwmatten de meeste rotzooi netjes opvangen).
Iemand enig idee wat dit kan? Heb verschillende topics doorgelezen, meesten noemden iets over kachelradiateur, koelwaterslang of voorruit, maar symptomen waren anders (vocht kwam via gaspedaal, dus van boven naar beneden). Meest logische lijkt me verband houden met de hogedrukspuit in de wielkast, dus misschien afdichting op t schutbord?
_____________
'09 C30 1.6D Sport
